Gissar på att du menar parkeringsljus. Den byter du från insidan av motorrummet, bara öppna huven och ta bort kåpan på den sidan det gäller, sen pilla lite, så är det klart
Är båda trasiga. Är du säker på att dom är trasiga, så inte bara lyset är avstängt
På höger sida, ta bort plaströren för insugningsluft, det är bara att dra bort dem. På vänstersida måste plastkåpan som täcker behållaren för servoolja tas bort. Efter detta kan plastlocken över lampan vridas loss och lampan bytas. Inte så svårt men trångt för händerna. Läste detta på internet. Kanske fungerar?
Jag bytte på min igår... Bara att ta bort plasten på höger sida till insugs luften. sen kommer du åt kåpan bakom lyktan, sen känner du dig fram till lampan.
På vänster sidan är det med som dom tidigare har skrivit, att ta bort plasten över servo behållaren så kommer du åt att byta lampa på den sida med
nej nej. du har likadana lampor som mig. ta av platsen till lamphuset så alla kablar kryper fram in med fingrarna så känner du ett plaststift som sticker ut från sockeln som en förlängare. bara dra den rakt ut och di har lampan i handen
