3273
Missljud i högtalare, Audi A6
71 Inlägg
20 juli 2011
Tjena mors!
Kör en A6a med Concert 1 (Bose) och får ett generatorljud från högtalare (diskanten) i bakre dörren. Detta händer då jag svänger vänster eller kör på ett litet gupp.
Gjort hittils:
I bilen finns ett slutsteg som driver en sub och högtalarna i bakdörrarna. Jag har lokaliserat det "hus" som slutsteget och basen sitter i och skruvat loss och kollat om nån kabel satt lite halvtaskigt. Själva "sockerbiten" som alla sladdar går via och som trycks fast i steget satt lite löst så jag fixade till det men ingen skillnad fortfarande. Nån jordning fanns inte ens..
Så, är det någon som har nån aning vad jag nu ska göra? blir tokig på det där j*vla ljudet. Kan kabeln från diskanten gå till nån typ av signalförstärkare eller dylikt innan de når steget?
Pleeaase help me :'(
1 Inlägg
29 augusti 2011
Själv har jag ett problem med min BOSE-högtalarsystem till min TT...
Hör ett knall-ljud när jag sätter igång bilen och när jag trycker på bilnyckeln för att låsa upp bilen.
Kan det vara en säkring (troligen inte) eller att slutsteget har gått....?
Någon som vet?
