2347
Bmw 525tds topp sprickor efter "topplockspackningsras"
70 Inlägg
20 juli 2011
Hallå! Har köpt mig en Bmw 525tds som sagt med trasig topplockspackning, jag vet sedan innan att topparna är skapligt känsliga och kan spricka. Har några sprickor i min topp som jag undrar lite över hur allvarliga dom är.
Bilen är ej körd med trasig topplockspackning så den har ej gått varm eller så, förra ägarn slog igen för han fick ut kompressioner i vattnet. Slänger upp lite bilder på eländet så kan ni som har lite mer kunskap om det här ta en liten titt och berätta vad som behövs göras med den.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=19751
där är albumet med bilder i, kan ej få upp dom här i tråden yikes
Skulle vara jäkligt schysst om ni kunde kolla bilderna och säga vad ni tror, som ni ser på bilderna så är det inte direkt några jätte sprickor, och djupa är dom inte heller! Men all hjälp uppskattas.
Tack på förhand / Jon
Senast redigerat av Jompan- (20 juli 2011)
3 235 Inlägg
20 juli 2011
På jobbet planar vi ofta toppar med sådana sprickor i godset där glödstiftet sitter, så länge dem inte är djupa eller genomgående är det ingen fara. Det är bara en stålplugg för att glödstiftet inte ska bränna aluminiumet i toppen.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
20 juli 2011
Varför köper du inte en beggad topp? Lär vara billigare än att svetsa.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 juli 2011
När jag gick utbildningen så var det en kompis som hade sprickor i princip över hela sin topp.
Inte stora, men man såg att dom fanns. Och alla lärare var typ; Nääe men det där spelar ingen roll. Typ som att det var ingen big deal.
Satt det är uppenbarligen inte hela världen så länge sprickorna är små.
210 Inlägg
21 juli 2011
Kan du se några skador på den gamla packningen var den har tryckt ut kompression någonstans?
0,10mm är ingen större fara när det gäller planingen, hittar ingen angivelse på tolerans men rent allmänt så är det inget större spel.
///DJ
RWD forever & ever!
