2471
850 t5 italienimport -95 , konstigt ladd + annat skumt fel, hjälp!!
344 Inlägg
22 juli 2011
Hej, en 850 t5 italien alltså, som laddar 0.3-0.4 oftast (om man inte tar ut styrenheten och sätter dit den igen, men då slutar den aldrig ladda, kan lätt ladda 1.5-2 bar) <-- också ett utav mina problem. Nu till topic: När bilen laddar så där lite och man håller jämn gas så känns det som att bilen dras bakår, alltså den rycker inte utan den dras känns de som.
"Trim" : turbocenter steg 3 chip (beter sig likadant med original)
3" från turbo
walbro pump (ifall den börjar fungera och man ska bygga vidare)
vita spridare
och originalturbo
saker som är bytta för att försöka åtgärda felet är magnetventil och wg, ingen skillnad ändå. 0.3-0.4 i ladd tills man nollar bilen, IBLAND har de hänt att han börja ladda utan nollning, väldigt sällan dock. Och så "dras" den bakåt vid jämn gas, vad f*n kan det vara ?
tacksam för snabba och seriösa svar
26 439 Inlägg
22 juli 2011
3" från turbo
vita spridare
och originalturbo
Vad menas med detta? Är den monterad eller är den inte monterad?
344 Inlägg
22 juli 2011
oj, de blev fel, om BILEN börjar fungera. Pumpen är monterad och funkar smile  Nya uppgifter!! felsökte bilen precis och fick en kod, 1-5-3 Bakre lambdasignalen bruten eller felaktig. Nu kmr de nya problemet, jag har ingen bakre lambda, bara den som sitter i dpn
344 Inlägg
23 juli 2011
Ingen?
85 Inlägg
23 juli 2011
varför inte sätta dit orginal spridare och bara köra med ett  chip och 3tum och skita i allt annat då det endå är onödigt till den efekten plus att motorn inte kommer mappa mycket mera med orginal botten mvh
344 Inlägg
23 juli 2011
För jag vill ha ut samma effekt ur denna som ur min gamla, och då hade jag denna setupen.. därför jag gärna vill få det att fungera
mvh
344 Inlägg
23 juli 2011
Ingen annan?
546 Inlägg
23 juli 2011
man måste väl byta programvara om man byter spridare? eller har jag fel?
344 Inlägg
23 juli 2011
programvaran e bytt, sen tror jag inte det påverkar laddet
26 439 Inlägg
23 juli 2011
Är väl programvaran som bland annat styr laddet?
344 Inlägg
23 juli 2011
jojo, men jag syfta på spridarna, sorry för oklarhetena -.^
344 Inlägg
24 juli 2011
Ingen som kan veta svaret av alla 3511 som är online? hmm
