3693
Interiörbelysning som inte funkar! Saab 9-3 -03
7 Inlägg
25 juli 2011
Tja, har en saab 9-3 -03 som jag håller på att byta interiörbelysning till led, och då när jag kommer till belysningen i taket bak, så vill det sig inte. Med gamla lamporna så funkar det men direkt när jag sätter dit andra så vill det inte sig. Har kollat att jag har ström dit bak att jag har jord kollat lampan om den är hel och så vidare. Har även provat lampan mot ett annat batteri och då tändes den upp direkt utan problem... vet inte vad det kan vara för fel.
Om nu någon har någon annan idé vad det kan vara så är alla svar tacksamma.
Mvh// Rekorden
3 Inlägg
25 juli 2011
Har du kollat att jorden och tändtråden ligger rätt? På en vanlig glödlampa spelar det ingen roll om jorden läggs på plussen(mitt-polen) eller på minusen (lamp-chassiet) bara strömmen flyter igenom så lyser den, dock måste plussen ligga på pluspolen och jorden ligga på minuspolen när de gäller led-"lampor" eftersom led:er bara släpper igenom ström på ett håll smile
471 Inlägg
25 juli 2011
Skulle misstänka att du har samma problem som det är på Volvo 850 och S/V70,där polariteten där bak är tvärtom.
Har du sockel Ba9s på de lamporna ,så finns dessa som är framtagna för 850 och S/V70.
http://shop.textalk.se/se/article.php?i … rt=2263974
21 Inlägg
27 juli 2011
Hade samma problem när jag bytte till dioder i min saab. Det du får göra är antingen att som de ovan skriver att du köper diodlampor som fungerar oavsett polaritet, men du kan även som jag gjorde öppna upp ovanför lampsocklarna och koppla om sladdarna så att polariteten i lampsocklarna läggs tvärtom. Vill du kasta om sladdarna kommer du dock behöva löda till hona/hona och hane/hane kontakter.
Lättast blir det om du öppar upp och kollar först så förstår du säkert vad jag menar.
7 Inlägg
27 juli 2011
Jo jag hade nästan tänkt det att kolla det. Ska försöka löda om.
5 Inlägg
29 juli 2011
Om din kärra är utrustad med canbus (tror det heter så) så kan bilen tro att lampan är trasig eftersom att en diod ger mycket mindre motstånd än en vanlig glödlampa . Det finns motstånd att köpa som man kopplar till och då ska de funka smile
http://www.bilupplysningen.se/sv/catalog/83
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
29 juli 2011
Kan bara vara 2 typ av fel.
1. Om du använder typ BA9s så kan polariteten vara omkastad (fabriker bryr sig inte om detta eftersom det inte spelar någon roll med vanliga glödlampor). Du kan lätt kolla upp detta (om du har BA9s sockel) genom att ta en multimeter och hålla den röda kabeln (plus) mot botten i hålet  och den svarta mot kanten av sockeln. Om multimeten då visar 12V så är allt rätt kopplat MEN visar den -12V så är polariteten omkastad. Då kan du kasta om polariteten på sockeln genom att byta plats på kablarna på sockeln.
2. Du kan ha ett CAN-bus system som helt enkelt slår av strömmen till lampan då den inte förbrukar lika mycket ström som en vanlig glödlampa. Här kan du läsa mer om det samt hitta lampor som fungerar med CAN-bus.
http://www.stylingwebben.se/products/ca … 9&cats
Senast redigerat av Sherlia (29 juli 2011)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
