som skrivits redan så sitter den i botten på behållaren, kostar 2-300kr på volvo för en ny, väldigt lätt att byta, behöver inte tömma behållaren utan bara att dra ur den underifrån.
innan du byter kan du testa att trycka på flottören med en skruvmejsel eller något och se om du kan få något utslag på lampan. på den jag bytte så slocknade lampan när man tryckte ned flottören, så märktes att det var någonting där som strulade och inte något kabelbrott eller nått
Senast redigerat av jonas_ahman (30 juli 2011)
Läser och släcker felkoder. pm för info
