2619
Hög tomgång på D24 tic vid kallstart
8 Inlägg
1 augusti 2011
Tja, har köpt mig en Volvo 765 Tdi. När man startar den när den är kall ligger tomgången på 2000 rpm men när man kört en bit tills den går upp lite i temp ligger tomgången normalt på 800-700 varv.
Nån som vet vad det kan vara ? Tacksam för svar !
12 Inlägg
1 augusti 2011
släpp gasen! ;D
124 Inlägg
1 augusti 2011
Det är väll kallstartsventilen de är bara att släppa lite på den.
8 Inlägg
2 augusti 2011
Jaha, var sitter den ? tongue
124 Inlägg
2 augusti 2011
Det sitter som en hävarm på sidan av pumpen med en kula i toppen som drar i gasarmen. Du släpper bara på kulan lite sitter med en 8mm mutter på undersidan har ja för mig så flyttar du den bakåt bara.
8 Inlägg
2 augusti 2011
Ja ja hitta den wink tack !
124 Inlägg
2 augusti 2011
vsg blev de bättre nu.
8 Inlägg
3 augusti 2011
japp men kulan var i botten fick släppa lite på vajern ..
