2866
4 kanals steg bryggning, ohm & splitta (dela) lågnivå signalen
7 Inlägg
2 augusti 2011
Jag har ett Magnat TRAXX 600 (4x75 w, 2x200 w)
som jag driver mitt nya framsystem med (DLS US6.2)
Steget är stabilt i 4 ohm bryggat, och nu kommer en kanske dum fråga.
Har läst att lasten på steget blir 2 ohm om man bryggar det och kopplar på 4 ohms högtalare, om det är så borde ju detta inte vara så bra för steget?
Sedan så hittar jag inga bra svar om att splitta (dela) lågnivå signalen.
Har en lågnivå kabel och steget har ju 4 rcs in.
Det jag inte fattar är om jag skall koppla splittad höger till 1-2 (in på steget) och splittad vänster till 3-4, jag tycker att det inte borde funka, men skiten låter.
Jag har något svagt minne från tonåren att man skall koppla t ex: vänster splitt till 1 & 3 och höger splitt till rca 2 & 4, eller tvärt om?
Hoppas någon vill hjälpa en okunnig sate.
3 466 Inlägg
2 augusti 2011
Nu ska vi se..
Du ska alltså brygga ex kanal 1+2 så du får en monokanal och sedan koppla på 2st 4ohm högtalare där?
Eller du ska brygga kanal 1+2 och kanal 3+4 så du får 2 kanaler och köra den ena som höger och andra som vänster eller båda som mono?
Vad gäller att splitta RCA är inga problem sen beror de på hur du vill ha kanalerna i steget hur du kopplar in..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
7 Inlägg
2 augusti 2011
Jag skall köra det som höger vänster och driva fram systemet med det.
jo men hur ska jag koppla in rca?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 augusti 2011
2 st y-splittar......en för vänster till kanal 1+2 och en till höger på 3+4.
