3352
Tonkans Nissan Silvia S15 spec R bygge
Vattenkokare, Driftare
217 Inlägg
3 september 2011
P-O-N-T-U-S skrev:
ska lätt följas smile det kommer bli en grymt bil detta smile
lycka till smile
tack för dom orden big_smile kul att du gillar projektet
Toyota Suprans projekttråd: HÄR
Nissan Silvia S15 projekttråd: HÄR
642 Inlägg
3 september 2011
Tonkan skrev:
DanneJ skrev:
Snofi skrev:
Snyggt bygge men du borde inte använda slangklämmorna till greddy oljeflytt för dom läcker som satan och har tendens att lossna med under belastning!
Been there done that!
http://www.rhdjapan.com/trust-greddy-gr … an10-53234
http://www.rhdjapan.com/trust-greddy-gr … 6unf-53228
http://www.rhdjapan.com/trust-greddy-gr … 6unf-53227
bara ett tips smile
Instämmer, sköt den ena "slangklämman" på mitt greddykitt och la ett milslångt spår av olja fram till garaget, sköt ut 3 liter så höjer ett litet varningsfinger.
Gillade ditt Supraprojekt, kommer hålla detta projekt under noggrann lupp ockå smile
aj då :S det va väl kanske inte så bra gjort av mig att montera dit dom då kanske hmm
men det är för mycket jobb nu att dränera ur igen och plocka bort. men jag får helt enkelt göra så här att jag efterdrar slangklämmorna nu innan uppstart. startar upp den och låter den gå varm, undertiden som jag håller klämmorna under uppsikt. sen stänger jag av den och efterdrar dom lite till om det går då när gummit har blivit varmt.
vad tror ni om det skulle det kunna fungera? och skulle dom läcka eller verka ostabila så får jag beställa dom renoveringsgrejerna från greddy och köra utan filterförflyttare så länge.
Körde på samma sätt, läckte inget när jag startat upp och varmkört bilen men efter att jag tog bilen på en tripp så höll inte ena slangklämman och tur var det man var på väg hem annars hade jag nog tömt ur all olja och skottat motorn innan jag upptäckt läckaget. Slangklämmorna är ganska lätta att dra sönder också så man kan inte dra de så hårt tyvärr.
Greddys filterflytt har fungerat klanderfritt för vissa men jag skulle aldrig köra med de medföljande slangklämmorna igen och riskera att skotta motorn.
Btw sitter oljefiltret dumt till s15?
Senast redigerat av DanneJ (3 september 2011)
217 Inlägg
3 september 2011
aha ok. nja dumt och dumt. det fordras lite lirkande för att komma åt så det är ju bekvämare med filterflytt
217 Inlägg
13 september 2011
update!
har varit och pillat lite mer på bilen och har även tagit till mig tipsen som jag har fått tidigare i tråden om att hoppa över slangklämmorna till filterförflyttaren. så hela filterförflyttaren är lagd på hyllan tillsvidare.
så nu sitter filtret nere vid blocket igen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-7a13cafb2e35eddc595decbbe274fc37.jpg
bytte även ut några gummislangar till blå silikonslangar:
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-080224ca578e5545ce78aa3fc6847049.jpg
har även plockat bort dimmljusen som sitter nere i fronten. tycker inte dom är så snygga där utan tror det blir mycket snyggare utan dom. men jag vill ändå ha kvar möjligheten att skruva fast dom i fronten igen, så det blev till att lacka dom svarta så dom inte syns så mycket.
först lite grundfärg:
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-20f7a35ddb33dfc74ac17c093d9055e2.jpg
sen svart lack:
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-24f6887beaab5706a1b284f0b7538f28.jpg
(får be om ursäkt för sista bilden. skulle naturligtvis varnat känsliga tittare först. med tanke på hur många insekter som fått sätta livet till och bokstavligt talat kroppen också. en front som hade passat i en motorsågsmassakern film)
Senast redigerat av Tonkan (13 september 2011)
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
13 september 2011
Blir nog snyggt när dimljusen inte syns så mycket! smile Annars skulle du ju kunna tona dimljusen, och sen när du väl behöver dom så tar du bara bort toningen?
Inte för att jag vet varför det skulle vara bättre, men ändå wink haha
I vilket fall som helst så kommer det nog bli en tokfet s15! big_smile
Projekt Bmw F11 sponsrad av:
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
217 Inlägg
14 september 2011
update !!!
idag la jag klarlack på dom lackade dimmljusfästena. så nu är det klart. tycker det blev riktigt bra:
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-728383870f562cd28dd633602244f826.jpg
sen hade jag lite tid över så jag rengjorde diverse bromsdetaljer som jag har liggandes hemma. här är en lite grej jag rengjort och även polerat med autosol.
man får inte snåla med autosolen för då kommer man inte till himmelen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-b94b7215c8ff494db4fe5b9d126a836a.jpg
217 Inlägg
17 september 2011
update !
fick ett sms av axheden runt middagstid idag. i det sms stod det att mina bromsok var färdiga och kunde hämtas upp. hade dock jobbat natt och då har man ordentligt svårt att skilja sig från sängen. men lyckades ändå komma ur den på något vis. så jag körde iväg och hämtade dom.
väl hemma så gick jag loss med stålborsten på oken och sen tvättade av dom ordentligt med brakeclean. sen blandade jag till halva satsen med bromsoksfärg och hann med att lägga 2 lager på varje ok. imorgon eller på söndag ska det 3:e och sista lagret på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-9a2febef8e6718baab6d7ff4e545cdea.jpg
Senast redigerat av Tonkan (17 september 2011)
217 Inlägg
3 oktober 2011
update! för det va ett tag sen smile
men desto roligare för er eftersom det blir en hel del i en enda uppdatering.
kan börja med att ge er 2 bilder på dom renoverade bromsoken som jag har lackerat och återmonterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-1e220e1d11e4ef7fe7bbda7986a70238.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-1eb8cca85e11c4bebae2344be0bed9a5.jpg
har monterat på ett tanabe fjäderbensstag fram, har till ett till dom bakre fjäderbenen också men det får monteras lite senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-e221a36e92aeb67d4a1d266fb09a3cf3.jpg
sen satt det en minidisc i stereon som japanen som ägde bilen innan glömt kvar. fylld av japansk disco dunk haha
finns det nån som kan översätta vad det står på discen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-995a4ec87a7c5b3717bd33df85505bd2.jpg
det som ska monteras härnäst blir denna fmic smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-dcf1bb5a5dc46b2a9f44b3fa856fe724.jpg
sen har jag en liten fråga till er. hur kommer det sig att den öppna blitz dumpventilen är monterad tillsammans med den återcirkulerande som sitter på original. jag kan ju dock ha helt fel det kanske inte alls är original dumpen som sitter monterad mellan batteri och säkringsboxen? men om det är det så skulle jag vilja veta varför man har valt att behålla bägge 2, om det finns nån anledning?
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-cf42e97ae8f5cb7cd7da45e2949901a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73061/73061-721268717e366bd0c660f0fa679a0f20.jpg
Random Hero
4 047 Inlägg
3 oktober 2011
det är ingen dumpventil smile den ventilen på sista bilden är troligtvis en del till EGR reningen smile det är någon form av vacuumklocka iaf smile
Original sitter dumpen på den slangen som sitter mellan insuget och de svarta plaströret som går över kylet bakom fläkten om man säger så. Man ser klart o tydligt att den grova gummislangen är bytt.
snygg bil btw!
Dog food lid. Backwards
12 Inlägg
22 december 2011
FUUUCK!!! GIVE ME THAT MINI DISC BOOOOOY!! De lär ju va bra dunka dunka music på den wink
