3459
S60 "Motorservice Erfodras"
62 Inlägg
2 augusti 2011
Jag har en S60 -03 på 14 tusen mil.
Det är så här att jag fick upp "Motorservice Erfordras" på displayen vid kraftig gaspådrag.
Jag googlade "Motorservice Erfordras" och kom till en hemsida där en kille berättade att han hade exakt samma fel på sin S60 som jag. Att vid gaspådrag så IBLAND men oftast kommer det upp "Motorservice Erfordras" på displayen, sen blev bilen helt seg. Han förklarade vad han bytte typ ovanför startmotorn i sin tråd och det lät som han bytte kamaxelgivare.
Jag åkte till verkstaden och vi läste av felkoderna och då fick vi upp, kamaxelgivare, perfekt tänkte jag. Så jag åkte till Liljas och köpte en sådan.
Nu, när vi bytt den kommer det sällan upp vid gaspådrag "Motorservice Erfordras" och blir något lite segare men inte lika seg som förr. Killen beskrev att när han bytte den så gick bilen som en dröm igen.
Men, problemet återstår och när vi ansluter bil till dator för att läsa felkoderna så finns det inga felkoder...... vad gör jag nu?
Tacksam för alla svar.
86 Inlägg
5 augusti 2011
Hmm... Står det Emmissioner Motorservice erfordras? Kan vara ett spjällhus... Åk till Liljas och be dom ladda ner nya mjukvaran till spjällhuset. kan hjälpa;)
4 822 Inlägg
6 augusti 2011
bättre att åka och läsa av felkoderna så man får reda på varför felmeddelande dök upp.
Mvh Christian
86 Inlägg
6 augusti 2011
Han har ju läst av felkoderna? Hittar väl inget? Spjällhuset, luftmassmätare och laddtrycksventilen är inte alltid man får felkoder på, men oftast nåt av dom som jävlas=)
62 Inlägg
6 augusti 2011
Finns inga felkoder. Jag har en trimbox PPC från BSR.
Kanske skulle testa ett annat trim programvara helt och hållet?
62 Inlägg
6 augusti 2011
antingen de eller om man ta bort trimchippet och sätter dit original och sen chipa den via boxen igen?
jag tänker de kanske är så att den får in antingen för mycket liuft eller sprutar in för mycket diesel?
hade en 850 vars koppling slirade, bytte koppling utan bättre resultat bytte chip och då var det löst.
ändå hade bilen vart chippad bra tag, tänker kanske något likadant här som spökar?
#2573
1 489 Inlägg
6 augusti 2011
Byt partikelfiltret :-)
• Även den starka måste ta i när han skiter
86 Inlägg
6 augusti 2011
Prova att ladda ur programvaran o se om det hjälper?!
62 Inlägg
6 augusti 2011
Det är en 03a jag har ingen sånt partikelfilt
volbeat får nog testa så
86 Inlägg
6 augusti 2011
Såg att det var en diesel nu... brukar inte vara samma problem på dom... ryker den mycket? kan ju vara tryckrör som läcker eller intercooler?
62 Inlägg
8 augusti 2011
nej inget ryck alls
27 Inlägg
8 augusti 2011
Har för mig att PPC inte släcker motorfelkoderna sad
86 Inlägg
8 augusti 2011
Jag hade provat att chippa av den om du har ett sånt chip.. Kan ju vara att den får för högt laddtryck eller nåt liknande..
27 Inlägg
8 augusti 2011
Du kan få tubolens i LMM också så det spökar där genom !!
