Jag brukar köra register för register (alltså börja med mellanregistret, ha allt annat avstängt, sen köra midbas eller diskant (beroende på hur ditt system är uppbygg) och sen kompa ihop allt med subben. Gör som så att du lyssnar på en skiva med tydlig sångare, gärna nåt akustisk (jag brukar köra Ellie Goulding - Your Song) och ställ tidskompet så att hon är placerad ungefär mitt i brädan. När du sen ska kompa in subben så bör du köra nån låt med relativt rapp subb, nån rocklåt eller annat med riktiga trummor. När du får till det rätt så ska det låta som att subben kommer framifrån.
Om du vill så kan jag annars visa dig personligen, ifall du är förbi Falun nån gång framöver. Har själv haft en Kenwood för inte så länge sen och har skaplig koll på tidskomp så en liten grundkurs kan vi nog fixa.
