3689
Bas starta inte
124 Inlägg
4 augusti 2011
byggde nyss ihop låda med ny bas i men startar inte basen är re audio srx 12d2 kopplad i 1ohm  + till + sen till + på högtalarterminalen likadant på -
5 852 Inlägg
4 augusti 2011
Vad är det för steg (märke och modell) och vad är det för bil och hur har du kopplat?
124 Inlägg
5 augusti 2011
hitta felet hade kopplat fel, men jag köpte ju basen idag men den spelar inte så djupt som jag vill vet nån hur ja kan göra ? fick låd mått av autohifi men den spelar inte nå bra på djupa toner, lådan är på 47l med 4 basport på 21cm
16 197 Inlägg
5 augusti 2011
du måste spela in basen i säkert 50 timmar innan den låter som den ska.
124 Inlägg
5 augusti 2011
så lådan är inte för liten ? smile + det läker jättre lite vid porten gör det nått med ljudet sämre ?
16 197 Inlägg
5 augusti 2011
va e de för avstämning på lådan då?  de måste va HELT tätt överallt på lådan.
124 Inlägg
5 augusti 2011
vet inte 21cm aeroport 4 tum okej ska försöka fixa imorn
16 197 Inlägg
5 augusti 2011
va e de för bil den sitter i?
124 Inlägg
5 augusti 2011
mazda b2600
16 197 Inlägg
5 augusti 2011
nicklaso2 skrev:
mazda b2600
å de e?
124 Inlägg
5 augusti 2011
evilaudio skrev:
nicklaso2 skrev:
mazda b2600
å de e?
en pickup offroad bil 4x4 tongue
16 197 Inlägg
5 augusti 2011
hur har du byggt lådan då?  åt vilket håll spelar basen?
124 Inlägg
5 augusti 2011
Jag har byggt den i 22mm spånskiva 4 kantig på 47liter med 4tum port basen spelar mot mig alltså frammåt
16 197 Inlägg
5 augusti 2011
vänd på lådan så att de spela mot mitten å kolla hur de låter.. men som sagt basen måste spelas in.. va har du för steg å hur e de inställt?
124 Inlägg
5 augusti 2011
hur mena du vrida lådan 90 grader ? men kör med zachry k1200d i 1ohm kör gain max sen typ sub sonic lägsta det andra med vet inte vad det heter smile
87 Inlägg
5 augusti 2011
Att du har gain på max lät inte bra du. Speciellt inte när basen ska spelas in hmm
3 466 Inlägg
5 augusti 2011
Ställ ner gainen ordentligt, Subsonic på runt 30 och LPF på runt 80.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
124 Inlägg
5 augusti 2011
Då ställer jag gainen tilll hälften då ?
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 augusti 2011
Fan va folk e rädda för att skruva på gainen. Kolla tex valfri pa rigg ELLER valfri amerikan så ställer de gainen på näst intill max... Visst har du jordens sämsta hu med skräPsignal så köper jag det.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
