4596
Bas starta inte
124 Inlägg
5 augusti 2011
Holst skrev:
Fan va folk e rädda för att skruva på gainen. Kolla tex valfri pa rigg ELLER valfri amerikan så ställer de gainen på näst intill max... Visst har du jordens sämsta hu med skräPsignal så köper jag det.
hur mycket ska jag ha gainen på då har den på hälften nu, kör med 53mm2 strömkablar.
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 augusti 2011
Om Max ligger på säg 5 i halv på klockan så brukar jag backa den till typ 15över ( räknat på att 12 är rakt upp) så länge man använder öronen och lyssnar efter när det börjar dista eller att man känner att det luktar bränt och sänker då så är det ingen som helst fara alls. Var som sagt snarare försiktig med volykontrollen!
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
124 Inlägg
5 augusti 2011
Någon som vet varför steget mitt blir så varmt ?
87 Inlägg
5 augusti 2011
Skulle gissa på dålig jord eller nåt åt de hållet
124 Inlägg
5 augusti 2011
Kan det orksaka att steget blir så varmt ?
87 Inlägg
5 augusti 2011
Jag har för mig de iaf. Mitt blir aldrig varmt. Men jag har iofs Zachry R1500D tongue
124 Inlägg
5 augusti 2011
När jag beställde grejerna beställde jag även 53mm2 kabelkitt men strömkablarna är för grov för steget så köpte 2st reducerare men då var dom lite för grov så slipade ner dom så de passade, då kom nästa fel själva typ skalle tar i varandra där man sätter i kabeln hur ska jag göra fatt få det att passa ?
87 Inlägg
5 augusti 2011
Du menar alltså att du har kabelskor på? Och att dom nuddar varandra? ^^
124 Inlägg
5 augusti 2011
fast kan ju iofs bero på att jag tar ut så mycket ur steget tongue men vad kan hända när det blir så varmt då ?
124 Inlägg
5 augusti 2011
ne 2 sånna http://www.autohifi.se/?category_id=183 … d=HE-1150.
87 Inlägg
5 augusti 2011
Okej, det är ju inte bra.. Men antingen skulle jag gissa på att jorden är dålig. Eller att steget får dåligt med ström tongue
124 Inlägg
5 augusti 2011
Vet du varför steget blir så varmt ?
124 Inlägg
5 augusti 2011
okej får kolla jorden, men vet du hur ja ska göra med reduserarna jag länka skallarna tar i varnadra tongue
6 851 Inlägg
5 augusti 2011
Gissa bara, men kanske kan vara dålig verkningsgrad på steget?!
124 Inlägg
5 augusti 2011
vad menas med det ?
124 Inlägg
5 augusti 2011
skulle tro på jorden med för eftersom inte kablarna passa fick ja ta bort massa så dom blev smalare vet du hur ja ska göra fatt få till med reduserarna ? smile
87 Inlägg
5 augusti 2011
Jadu.. Jag hade nog skaffat ett strömblock istället. och dragit typ 21mm2 kabel dom sista 10 cm tongue
124 Inlägg
6 augusti 2011
kommer det bli stor skillnad när basen är inspelad ? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 augusti 2011
Det sägs någonstans att de gör 1.5DB. Att steget ditt blir varmt är förmodligen som TT säger. Att det är dålig verkningsgrad. Blir värme istället för ljud wink
124 Inlägg
6 augusti 2011
Men vad menas med verkningrad ? något som går fixa eller ?
