3727
Bas starta inte
6 851 Inlägg
6 augusti 2011
Nej..att det kommer spela högre är tveksamt. Dock så kan den uppfattas som den spelar högre pga. att den kanske kommer kunna gå djupare. Men spela så mycke högre tror jag inte, mätar mässigt.
124 Inlägg
6 augusti 2011
tack var det jag ville veta med. Vill bara att den spelar djupare smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 augusti 2011
nicklaso2 skrev:
Nitromast skrev:
nicklaso2 skrev:
kommer det bli stor skillnad när basen är inspelad ? smile
Det sägs någonstans att de gör 1.5DB. Att steget ditt blir varmt är förmodligen som TT säger. Att det är dålig verkningsgrad. Blir värme istället för ljud wink
Men vad menas med verkningrad ? något som går fixa eller ?
Verkningsgrad
100% ström in -> 80% musik 20% värme. (bara exempel)
Edit: Går att fixa med kylning. Men man får inte ut så pass mycket mer att det är värt att göra!
Senast redigerat av Nitromast (6 augusti 2011)
124 Inlägg
6 augusti 2011
Nitromast skrev:
Verkningsgrad
men kan inget hända när det blir så varmt då ?
6 851 Inlägg
6 augusti 2011
nicklaso2 skrev:
Nitromast skrev:
Verkningsgrad
steget kan om det blir för varmt och det är ett vettigt steg gå i protect mode. slår alltså av pga att det är varmt. Dock så blir monoblock ofta varma om man lastar ner dem.
124 Inlägg
6 augusti 2011
TT-Avant skrev:
nicklaso2 skrev:
Nitromast skrev:
Verkningsgrad
så ja ska bara spela på ? smile
21 761 Inlägg
6 augusti 2011
Steget har överhettningsskydd som slår ifrån om det blir överhettat, gränsen går tydligen vid 85 grader enligt ett PDF-effektmätningsprotokoll. Arbetsklassen är klass D, verkningsgraden vid 4 Ohm och 1% distorsion är 88% enligt samma protokoll. Ganska vettiga siffror för ett klass D-steg, men verkningsgraden sjunker ju oftast när ett slutsteg lastas ner till sin lägsta tillåtna impedans.
Det gäller att steget har bra luftcirkulation där det sitter monterat, annars kan det överhettas vid låg belastningsimpedans. Att de där kabeladaptrarna nästan kortsluter mot varandra är definitivt inte bra, jag skulle hellre dra 53 mm2 kabeln till ett kopplingsblock (säkringsblock) och sedan dra lämplig kabel från blocket till steget. smile
För säkerhets skull kan du mäta vilken spänning det är på stegets plint där strömkablarna sitter fast, mät då på själva skruvskallarna som tillhör stegets plint (inte adaptrarna). Mät när du spelar, inte när steget är avstängt.
