2635
Mustang V8 rycker
283 Inlägg
5 augusti 2011
Problemet uppstod när jag bytte stift rotor och fördelarlock.
Bilen går väldigt ojämt och orent, samt att den ruskar till mellan varven.
Har bytt kablar men helt utan resultat
kollade så att alla stift satt som de ska, nä
provade sätta tillbaka gamla rotorn för att jag tyckte att den satt lite löst men nej
kollade tändföljden, allt sitter rätt
Jag håller på att bli galen, den rycker mycket och går orent vi gaspådrag
Motor det handlar om är en 289 från 65 med brytalrlös system
Vill gärna visa mig i stan på lördag men vågar inte när den går som den gör
/Artur
Alla tips mottages
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 augusti 2011
Fabrikationfel på fördelarlocket? Ovanligt men inte omöjligt.
1 396 Inlägg
5 augusti 2011
Har samma problem... Blev lite bättremed nytt fördelarlock och tändstift men kanske för att man ville att det skulle gå bättre? smile Kan vara dåligt komp, dålig toppackning, ventil eller ringar. Gör ett komptest! Följer gärna denna tråden då jag vill att det ska vara enklare än en sliten ventil....
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
283 Inlägg
5 augusti 2011
Bra tänkt, ska försöka med att sätta tillbaka den gamla innan jag river ut alla stift igen för att kolla de.
Tack
/Artur
283 Inlägg
5 augusti 2011
Hoppas verkligen inte att det skulle vara det, den gick ju kanon innan jag började byta stift och lock.
/Artur
170 Inlägg
5 augusti 2011
Viktig lärdom: Om du liksom jag inte är superrutinerad bilmekaniker, byt en sak i taget. Blir lättare att felsöka då.
Symptomen låter väldigt lika situationen när kontakten i fördelarlocket på min förra bil hade smält ner helt. Då började bilen jucka och rycka när det var fuktigt ute. Men bara ibland. Så kolla hur bra kontakten är mellan rotor och fördelarlock (för ditt lock är ju nytt). Sitter väl t.ex. en fjäder där, kolla så att den inte glappar.
Sedan kan det var en idé att se över tändningen också? När du ändå fipplar.
Mvh /Peter
Senast redigerat av Metica (5 augusti 2011)
Sveriges bästa bilblogg: Bildrömmar och drömbilar
283 Inlägg
5 augusti 2011
Metica skrev:
Viktigt lärdom: Om du liksom jag inte är superrutinerad bilmekaniker, byt en sak i taget. Blir lättare att felsöka då.
Symptomen låter väldigt lika när kontakten i fördelarlocket på min förra bil hade smält ner helt. Då började bilen jucka och rycka när det var fuktigt ute. Men bara ibland. Så kolla hur kontakten är mellan rotor och fördelarlock (för ditt lock är ju nytt).
Mvh /Peter
Det var en bra tanke som jag ska ta till mig.
Kontakterna är helt ok, har kollat med både ny och gammal rotor men problemet är densamma.
Vi har kikat lite på tändningen men oavset hur jag ställer den så missar han någonstans, det blir värre vid belastning.
Känns däremot att den vill hoppa till ibland mellan varven.
/Artur
Det kanske inte blir Sveavägen på lördag, jag som lyckades svetsa den gamla remskivan för att just åka in på lördag, jag blir galen mad
170 Inlägg
5 augusti 2011
Om du byter tillbaka till de gamla delarna, och samma fel kvarstår, så måste ju felet ligga utanför denna krets av prylar.
Hur är det med spolen? Sitter den på fördelarlocket? Kan svagheter i den uppdagas nu när strömmen flyter bättre i de andra delarna (vilket iofs är mysko då det fungerar lika kasst med de gamla tändprylarna, men iaf).
Tänk utanför lådan, som de säger.
Mvh /Peter
283 Inlägg
5 augusti 2011
Mvh /Peter
Jag kan återställa allt förutom stiften som emaljen har spruckit på.
Tänkte göra det ikväll, byta tillbaka locket och så har jag köpt 2 extra stift för att byta en i taget för att utesluta de.
Om inte det hjälper så måste jag ta hjälp av någon som är mer proffs på dessa motorer och gör en helgenomgång av den.
Det måste vara något med de nya tänddelarna med tanke på att den gick bra innan.
Jag känner mig fortvarande för grön och vill inte skruva sönder motorn.
/Artur
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 augusti 2011
Det kan också vara värt att prova med en annan spole, spolarna sitter ju ofta uppe på motorn och där blir det VARMT!
3 235 Inlägg
5 augusti 2011
Satte du tändkablarna rätt? Lätt att göra fel på en V8.
Senast redigerat av engolf (5 augusti 2011)
283 Inlägg
5 augusti 2011
Spolen är relativ ny, och tändföljden har jag nog kollat säkert 10 gånger bara för att man slutar lita på sig själv när man inte hittar felet.
Jag tackar alla som har försökt hjälpa, för nu är problemet löst.
Jag köpte 2 extra tändstift och började med att byta stift för stift och startade efter varje byte.
Det visade sig vara ett fel på ettans stift som var dålig, händer inte ofta men det händer-
Nu går hon som en dröm igen
/Artur
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 augusti 2011
/Artur
Skönt med enkla fel & lyckliga slut. big_smile
170 Inlägg
6 augusti 2011
Då ses vi snart då!!! :-D Gött, bra fixat!
283 Inlägg
6 augusti 2011
Javisst, det gör vi. Ska bara jobba lite idag
