Kolla så kamaxlarna står rätt...
om inte.
Startar den på startgas?
Om den inte gör det så har du fel på tändnings sidan. Byt rotor, fördelarlock, tändkablar och tändstift. Kan även vara vevaxellägesgivaren. Eftersom du har en reservdelsbil flyttar du bara över delarna.
Startar den inte på startgas men du har bränsle fram till fuelrailen så har troligtvis spridarrelät gett upp. sitter på expansionskälet. Samma relä som till absen om du har det. dom sitter bredvid varann så byt bara plats.
