7 augusti 2011
Som sagt skrotar snart bilen har byggt ny motor borrad nya kolvar ringar alla lager mm körde ca 15 mil med bilen sen börja den spika först vid 1 bar sedan gick det bara lägre ner i trycket, temp mätare oljetryck allt var normalt kröp hem i ca 50 kilometer så det inte skulle spika tänkte att jag fått något veck på soppa rören då det var ny byggt men så var inte fallet, när jag kom hem så blårök det lite ur avgassystemet, öppna huven och såg att kammremskåpan hade smält emot ventilkåpan. Tänkte för mig skälv vad är nu detta öppnade kylar burken helt tomt! visar sig att en utav slangarna till värme paketet hade skjutit ur torpeden. observera att temp mätaren stod normalt hela tiden! satte dit slangen igen när motorn svalnat fyllde på vatten och testa starta hör att jag har dålig komp på en cylinder dock ingen blå rök men fruktansvärt tryck i kylsystemet tryckte ur allt vatten på ca 30 sekunder, nu till frågan är det ens värt att öppna motorn? eller ska jag börja leta annan?
