3426
Överväxel M46 krångel!
83 Inlägg
7 augusti 2011
Halloj!
Har nu kört ett tag med en krånglande m46 låda, och har vart tvungen att köra på 4 växlar. Märker nu att det inte kommer hålla i längden, blir rätt feta bensinkostnader tillslut. tongue
Till problemet, jag har då en 960 som föregående ägare bytt motor i, till en b230ft och en m46 låda.
Överväxeln går i ibland, dock verkar den inte hoppa ur när man väl fått i den, sedan fungerar inte backen när överväxeln ligger i, låter väldigt konstigt när man försöker backa.
Men väntar man en stund tills motorn kallnat lite, så hoppar överväxeln ur och backen fungerar igen...
Vi har kollat relät bakom askkoppen, dock verkade all lödning se bra ut, inga synliga sprickor iallafall. tongue
Skulle vart schysst ifall någon kunde ge lite förslag om vad det kan vara för fel. smile
Tacksam för svar!
26 433 Inlägg
7 augusti 2011
Kan det vara solenoiden på lådan som krånglar tro?
83 Inlägg
7 augusti 2011
Vad är detta och vad kostar det? smile
100 Inlägg
7 augusti 2011
Låter mer som det är lite olja i lådan eller att filtret i OD är tätt, så rekomenderar att rengöra filtret, sitter under en lucka mitt under ODn, och samtidigt byta olja ska vara ATF.
Lite olja i dessa så blir dom knäpp å OD vill inte fungera som sig bör smile
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
Mercedes E250 D -93 Brukis
Å massa andra bilar.
83 Inlägg
7 augusti 2011
Okej smile Blir till att kolla detta senare, tack för ditt svar!
26 433 Inlägg
7 augusti 2011
Detta kan det också mycket väl vara.
Kör mer efter denna version.
83 Inlägg
7 augusti 2011
Får väl hoppas på detta! Skall ut lite senare, mycket krångel med bilen nu tyvärr, en broms ligger på och gnisslar också. tongue
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
7 augusti 2011
helt säker på att allt är rätt kopplat osv? efter som att varken motorn eller lådan hör hemma i den där bilen igentligen då överväxeln ska hoppa ur bara man byter växel . så får man inte ur od av och trycka på knappen kan man alltid hoppa ner till 3an vips så ska den gå ur . förutsatt allt är kopplad som de ska och allt fungerar som de ska
annars testa byt olja som tidigare sagt gör faktist sån skillnad på m46orna ibland.
83 Inlägg
7 augusti 2011
Jo det ska allt va rätt kopplat, detta har vart en familjebil genom åren, så det skall självklart ha fungerat för dom. Det verkar inte som det fungerar att slänga i 3an tyvärr, känns som överväxeln kan ligga i när man skall köra iväg, alltså måste varva upp bilen mer på 1an för att ens komma iväg. tongue
83 Inlägg
7 augusti 2011
Nu har vi vart ute och kollat lite, dock utan resultat, skall iväg o köpa olja imorn iallafall.
Dessvärre märkte jag något nu när jag var ute och körde, att kopplingen slirade sad bara att byta koppling då eller?
100 Inlägg
7 augusti 2011
Ja då äre kopplings byte på G om de slirar tyvärr, men enkelt att riva lådan och byta.
kan du serva lådan medans den är nere det sutom smile
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
83 Inlägg
8 augusti 2011
Hade vart skönt och slippa lämna in den för kopplingsbyte, vad kostar en kopplingssats på ett ungefär då? smile
100 Inlägg
8 augusti 2011
Gå in och kolla mekonomen, eller liknande hemsida å kika smile
men har för mig 1000-1500 kr med utrampnings lager
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
83 Inlägg
18 augusti 2011
Fixade en koppling för 900 kr, dock utan urtrampningslager, var detta ett överpris? tongue Lätt använd var den.
