2867
Volvo 740 b230f dör när den blir varm och går inte att få igång förrän den svalnat! felkod 2-1-4 (ibland)
Holgersson
102 Inlägg
8 augusti 2011
hej jag har problem med 740n sitter en b230f i den . årsmodell -89
när den e kall går allt som de ska. sen när man stänger av den och väntar i 5-10 minuter så går de inte.
den får ingen gnista!'
förut hade jag felkod 224 (tempmätare på motorn) detta va att kontakten hade gått isär lite så den felkoden e borta.
va ute o provkörde och den fick gå upp i arbetstemp och stod på tomgång ca 20 min. den ändrade ljud och dog.. men startade direkt och dog igen. varvade hem den till slut.
fick då felmeddelande 2-1-4 varvräknarsensorsignal delvis utebliven eller impulsgivarsignal alternativt svänghjulslägesgivare.
tittade på den och såg att skruven och plasten var borta men givaren sitter FAST på riktigt går inte att vrida eller nåt.
mätte ohm i kontakten och fick vettigt värde när den var halvvarm och nu när den e varm och gnista saknas får jag inget ohmtal på mätaren.. får inte felmeddelandet just nu på lamporna.
ska man försöka ta i med hårdhandskarna på den där givaren och försöka byta?? (har en begagnad som ligger) eller är det något annat fel???
HJälp!
Senast redigerat av holgers142 (8 augusti 2011)
Holgersson
102 Inlägg
10 augusti 2011
nu har ja bytt impulsgivarn som sitter på sprängkåpan. blev nåt fel i den när den blev varm. mätte resistans när den var varm.. fanns ingen och fanns heller då ingen gnista. när den svalnat lite återkom resistansen och gnista fanns.
har inte provkört så mycket men hitills verkar de lovande.
hoppas detta hjälper andra och tack för hjälpen smile
