2542
Mycket repig bil..
Gymnasieutbildad däcksparkare
382 Inlägg
8 augusti 2011
har en volvo v70 mörkgrönmetallic som har en j'vla massa smårepor...typ som de blir när man tvättar bilen för mycket i automattvätt... reporna går åt alla möjliga håll....
Vad kan man göra för att de ska se dugligt ut?
Motorer är som människor, Behöver de andningshjälp står inte allt rätt till.
747 Inlägg
8 augusti 2011
Polera bilen kan vara en bra start för avverka repor wink
/ Toni Larsson
382 Inlägg
8 augusti 2011
har polerat bilen typ 4-5 gånger sen den köptes i januari, ändå inte nöjd......hmm
230 Inlägg
8 augusti 2011
Med maskin?
382 Inlägg
8 augusti 2011
med 3 olika maskiner och en gång för hand..
230 Inlägg
8 augusti 2011
vad använder du får medel?
382 Inlägg
8 augusti 2011
turtelwax polermedel ,
funderar på att testa sonax flytande rubbing...körde med de på min gamle röde 850 som var repig och solblekt och jag blev nöjd men har hört att man inte ska ha rubbing på metallic eller?
230 Inlägg
8 augusti 2011
Ja hade Köpt typ lahega/3m eller något dyrare märke, för dom funkar verkligen, Men Prova med sonax, ja har polerat på metallic o inget har hänt än
747 Inlägg
8 augusti 2011
Nej det är ingen fara med rubbing på metallic, vad för typer av maskiner har du kört med och hur ser ditt tillvägagångssätt ut när du polerar? Är det original lack eller är den omlackad?
/ Toni Larsson
382 Inlägg
8 augusti 2011
Förlåt om jag är lite blåst men hur menar du?
har testat med en 2-hättig feltema-makin, en dyrare variant från jula och nån lånad proffsmaskin som jag inte vet vart den kommer ifrån...
de är original lack
747 Inlägg
8 augusti 2011
Tänkte mest, när du polerar hur gör du lixom, kör du ut medlet ordentligt eller är du klar på 10sek och torkar av ytan du kör, vilken hastighet kör du på och hur mycket tryck lägga du på maskin, vad för trissor använder du dig utan osv?
/ Toni Larsson
382 Inlägg
8 augusti 2011
kör ut det ganska så ordentligt....kör med medelhastighet och ganska mycket tryck, det är någon skumtrissa..
747 Inlägg
8 augusti 2011
Vilken färg på trissan?
/ Toni Larsson
382 Inlägg
8 augusti 2011
den är vit
747 Inlägg
8 augusti 2011
Om det är det en trissa som följt med en maskin så hör den hemma i sopkorgen tyvärr, bara att inhandla lite bättre trissor så ska du se på skillnad, tror även att Sonax medlen kommer bita lite mer, mer säger som tidigare köp lite bättre medel, finns ju i mindre volymer som 250ml och kostar likvärdigt men är grymt mycket bättre.
/ Toni Larsson
382 Inlägg
8 augusti 2011
okej tack för svaren!
ska gå på den nån dag ordentligt!
2 600 Inlägg
23 augusti 2011
lahega nr 13 och en gul trissa efter en mjuk trissa svart eller det nu finns för olika färger:P och ett fin polich ursäkta stavningen. sen tar du vax.
gör som jag kör gubba racer=)
270 Inlägg
2 september 2011
http://img64.imageshack.us/img64/8601/garagebild.jpg
Eller så gör du som jag gjorde på den här gamla alfan som var slarvigt omlackad smile
382 Inlägg
2 september 2011
vad gjorde du då?
270 Inlägg
2 september 2011
vad gjorde du då?
Polerade wink
