3112
Koppla startmotorn på en volvo 142 -68
28 Inlägg
8 augusti 2011
Skulle uppskatta om någon skulle kunna lägga ut en bild på hur de är kopplat till startmotorn på en 140 och vilka kablar som ska sitta där, skulle även vara guld värt om någon kunde länka en bild på elsystemet med tändningslås batteri startmotor och sånna grejjer.
633 Inlägg
9 augusti 2011
efter knappa 30sec tittande på google fann jag detta
http://www.hemsida.net/volvo140/ELSCHEMA73-145.htm
28 Inlägg
9 augusti 2011
Den bilden var ju inte speciellt bra... man ser ju inget av de mindre nummrena, för zoomar man in blir bilden så otydlig
21 761 Inlägg
10 augusti 2011
Har inget elschema att länka till, men har en rephandbok till 140 och kan ge kabelfärg+kontaktnummer för startmotorn på 140 med B18 (vilket din -68 borde ha).
Från stift 50 på tändlåset går en 1,5 mm2 grön kabel till stift 50 på startmotorsolenoiden.
Från stift 30 på startmotorsolenoiden går en 6 mm2 röd kabel till externa laddreläts B+.
Från stift 30 på startmotorsolenoiden går en 25 mm2 röd kabel till batteripluspol.
Hör med tex Mekonomen om de har eller kan fixa fram en rephandbok till 140. smile
28 Inlägg
14 augusti 2011
sitter de b18 på en 68? sitter då en b20 i min, kan de vara en utbytes motor isåfall?
21 761 Inlägg
14 augusti 2011
Verkar tydligen som att det kan finnas med båda varianterna, jag visste inte det. Men kabelfärgerna och anslutningarna ska vara samma ändå enligt vad jag ser i elschemat. smile
28 Inlägg
14 augusti 2011
okej, vet du om en startmotor från en b230f fungerar på en b20? smile
21 761 Inlägg
15 augusti 2011
Det ska fungera att stoppa dit en startmotor från tex 240 eller 740, min far har en "240 startmotor" på sin Amazon med B18 och det snurrar på riktigt bra. smile
Smålänning
7 883 Inlägg
15 augusti 2011
B20 kom i årsmodell -69, jag har B20 i min original. Kan hända din 68 är en jäkligt sen, om inte motorn är bytt, alternativt en snutbil.
28 Inlägg
15 augusti 2011
du kan inte möjligtvis ta kort på motorn uti startmotorn så jag får se hur kablarna sitter för har ingen aning hur nått ska sitta.
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
19 augusti 2011
740 startmotor e sjukt bra till b18 startar snabbt som satan gemfört med b18 original smile
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
