2545
Chevrolet W/T 1500 -91 misständer och "hackar" ?
Svetsare/Smed/Skrotnisse
206 Inlägg
11 augusti 2011
Har en Chevrolet Pick up med 4,3L sexan som har börjat bete sig konstigt.
Framför allt är det när man legat på låga varv en bit och trampar ned gasen. Då hackar den som om den tappar gnistan för bara nån sekund 3-4 ggr innan den kommer precis som vanligt. Samma sak om man t ex står still på tomgång och sen ska köra iväg. Nu har det även börjat komma när man efter en acceleration släpper efter på gasen igen så hackar den några ggr. Missar även ibland på tomgång. Nån som har nåt tips om vad det kan vara? Har bytt bränslefilter, alla stift, tändkablar, fördelarlock och rotor men ingen skillnad alls.
Tacksam för svar!
"Den kan vara bra att ha"
1 Inlägg
4 september 2011
Byt knacksensor kan vara det.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
4 september 2011
Tacksam för svar!
Läs ut ev. felkoder. Rost och skit på spolen/triggerhjul i fördelaren är ett välkänt problem. Mät bränsletryck, att pumpen blir dålig är vanligt. "IAC" (idle air control ventil) brukar sota igen och kärva och är placerad på trottelhuset. Knacksensor? NOPE!
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
