2787
missljud under huv på volvo 850
11 Inlägg
17 augusti 2006
undrar om det är någon som vet vad det är för pumpar som sitter vid höger fram under huven på volvo 850.. det låter precis som om att pumpen går torrt men alla oljor och dyl. jag kan kolla är ok, servot funkar samt ABS och bilen går inte varmt..
tacksam för hjälp.
Tuuuurbo
240 Inlägg
17 augusti 2006
har ungefär nå sånt ljud på min med.. på tomgången... ingen aning va de e.. men har inte varit ett problem hitils hehe har inte hittat vart ifrån de kommer å så..
www.rallyshop.se
551 Inlägg
17 augusti 2006
Vattenpump? Eller ventillyfftare?
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
Evolution Garage
394 Inlägg
17 augusti 2006
Det finns ett "stetoskop"-liknande instrument att köpa billigt på t.ex biltema. Det håller du mot olika pumpar och delar osv, så hör man direkt vilken del som ljudet kommer ifrån när man träffar rätt.
Kommer ljudet ifrån motorn så hjälper det ju inte, men åtminstone kan man ju utesluta alla andra prylar!
Ser ganska kul ut också... äkta bildoktor-stuk smile
Senast redigerat av barrre (17 augusti 2006)
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
