Har två problem med bilen (scorpio-90). Det första problemet är att styrservon går tungt när den är kall. När den har blivit varm funkar det hur bra som helst. Kan det vara att olja måste bytas eller är det något annat fel? Det andra problemet är att motorn har väldigt låg tomgång när den är kall vilket gör att det inte går att smyga i väg för då dör motorn. Den går också hackigt tills den har fått upp temperaturen. När motorn är varm funkar den hur bra som helst. Motorn knackar när den är kall, förmodligen är det dom hydraliska ventillyftarna som låter. Kan det vara ventillyftarna som ställer till det? Tacksam för alla tips.
Att motorn knackar när den är kall är "oftast" inget att bekymra sig över. Det tar lite tid innan rätt oljetryck blir, det brukar sluta efter nån minut eller så.
