3377
Valsa bakskärmarna, hur blir resultatet?
385 Inlägg
12 augusti 2011
Är sugen på att valsa bakskärmarna då fälgarna måste sitta på tok för långt in pga den tjocka kanten.
Har dock hört lite delade meningar om detta, att det är stora risker för sprickor i lacken etc...
Så ni som gjort detta ingrepp, dela med er av era tankar kring detta.
1 168 Inlägg
12 augusti 2011
valsade mina framskärmar. Lacken sprack ja. drog imot inneskärmsplåten hela tiden så fick börja med o kapa ur den. blev ojämnt.
bakskärmarna tog jag hammare o knackade upp kanten med, betydligt snyggare och inte ett märke på utsidan och inga lacksprickor.
Sen är jag ingen utbildad legitimerad valsare heller.
Annars kan du väl kapa ur kanten? och rostskydda.
Senast redigerat av jimmzzan (12 augusti 2011)
Lageransvarig/Montör
378 Inlägg
13 augusti 2011
Man måste se till att värma lacken ordentligt för att den inte skall spricka när man valsar den . Ibland går det ibland inte. På min gamle vento valsade vi med ett järnrör utan att värma och fick inte en spricka eller nått. Men sen vet jag en del som värmt och värmt med ändå fått sprickor. Så visst är det osäkert. Men man måste bara våga chansa lite : )
___
\__
___o__|
385 Inlägg
13 augusti 2011
Känner att jag inte är helt 100% säker på vad jag gör om jag börjar hålla på själv med det där, utan blir det något som blir det till att lämna till någon som har bra koll på det.
Om man lämnar in till en seriös firma som hållt på med de här förut så borde dom väl kunna se i ett tidigt skede att det kanske inte blir bra?
