3159
Program som visar vilken hertz en låt är i!
83 Inlägg
13 augusti 2011
Söker efter ett program som man har på datan som läser av vad man spelar för bas frekvenser ur lineout på datan, sett ett sådant nånstans men hittar inte de igen,
de ska alltså inte va ett program som man lägger till låten på sen anyliserar, utan jag ska kunna sitta på spotify och bara byta
Sponsorer: AudioVideo Mora "Batteri, Kabel m.m"
Leverantörer Ljud: EJ KLART
282 Inlägg
14 augusti 2011
vet inte om jag missuppfattat det här men jag gör ett tappert försök till att förklara det som jag tror att du menar:
Hertz är en enhet som man mäter frekvenser i, dvs någon form av ljudvåg.
En låt har väldigt många ljudvågor som spelas samtidigt, därmed kan du inte mäta "hertz" på en låt.
Däremot kan du mäta hertz på en ren ton.
Tyvärr känner jag inte till något sådant program så det får någon annan svara på.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
14 augusti 2011
Är det någon form av brett spectrum du ska ha så att du ser vilka frekvenser som spelas?
2 665 Inlägg
14 augusti 2011
Lite konstigt skrivet men kan det vara en RTA du menar. Real time analyser???
http://www.trueaudio.com/rta_down.htm
83 Inlägg
15 augusti 2011
De jag vill är att kunna se vilken basfrekvens låten har, alltså kunna se hur många "db=alltså vilken hz som peakar i låten"
Förlåt för min otydlighet i de tidigare inlägget
dB Jägare!
732 Inlägg
15 augusti 2011
Du kan ladda ned nyaste verisionen av Audacity (Ver 1.3 beta) Och sedan lägger du in en låt i programmet, markerar just det stycket du vill veta frekvensgången på. Sedan har du uppe blad menyerna som du kan hitta på ganska enkelt! Om inte annat så finns det guide till det på tuben om just detta program! smile
Mvh Wiesel
2 665 Inlägg
15 augusti 2011
Förlåter dig. men det senaste var inte mkt tydligare. har du kollat på länken jag la in??
Det finns inte en basfrekvens. basljud består av många frekvenser kanske 100-400st
db betyder decibel o det är så man pratar om ljudtryck. alltså när musiken har kommit ut från högtalaren ut i luften. Det pratas även i spänningskretsar men det tar vi en annan gång.
Det heter STEREO
893 Inlägg
15 augusti 2011
Finns flertalet instrument för detta men det klart bästa är TL dvs Term lab kostar ca 7000:- då ser du vart det peakar och hur högt det spelar osv. Lättaste e att åka på ngn lokal tävling och testa
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
2 665 Inlägg
15 augusti 2011
Tänk på att han skrev "line out" i sitt första inlägg.
O detta gissar jag att han vill göra innan han åker på tävling för att ha lite koll.
Bara ladda hem en RTA så är det fixat. kör 31bandigt för mera exakthet.
Det heter STEREO
893 Inlägg
15 augusti 2011
lite svårt att se vart det peakar och hur högt man spelar. Det uppfyller ett av tre krav...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 augusti 2011
Det han är ute efter att veta är vilken basfrekvens som ligger högst i nivå i låten! Alltså vid vilken frekvens låten peakar. Audacity som Wiesel skrev om gör precis det, funkar kanon. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 665 Inlägg
15 augusti 2011
Vem har ställt de 3 kraven? Inte trådskaparen i alla fall. Läs första inlägget....
Han vill inte veta hur högt han spelar.
Han vill se vid vilken frekvens som har högst nivå i låt materialet.
533 Inlägg
16 augusti 2011
Om du har hört talas om plug-ins så kan ska det finnas lite diverse till t.ex cubase, reason osv. Stora, dyra program men roliga. Där ska du kunna läsa av frekvenser med olika plug-ins.
2 271 Inlägg
16 augusti 2011
som nämnt innan, cubase/protools/ logic etc och sedan använda spectrum analyser.
Används till fördel med laptop och nåt hyffsat externt ljudkort, skicka in en stereosignal
in i ljudkortet så är du hemma.
Men, detta visar ju som sagt spectrumet på hela låten, peak osv och inga enskilda toner.
83 Inlägg
16 augusti 2011
true audio är ett sådant prog jag letat efter! har provat men otcaven går inte att ställa om utan licens -.-" vill den har 38, 63,,, vill se mer 30,35,40,45,50,55 m.m.
Så programet är rätt men inte tillräkligt fin inställt sad
Audacity: har jag ej provat än men ska göra de i detta nu
Tack alla som svarar och har lyckats förstå sig på en novis grabbs förklaring. Guld medalj till er alla!
Senast redigerat av Badsound (16 augusti 2011)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 augusti 2011
Tru RTA visar frekvensgången i kupén eller en fristående högtalare med via en mätmikrofon.
Den visar således INTE vart musiken i spåret peakar i sig självt......
