2869
Skillnad odiffat och diffat?
151 Inlägg
16 augusti 2011
vad är det för skillnad på diffat och odiffat? ( nu menar jag när man sladdar alltså ) och exakt hur ska man svetsa för att diffa bak axeln? tack på förhand smile
Senast redigerat av MCB1189 (16 augusti 2011)
TBM NINJA
917 Inlägg
16 augusti 2011
odiffat är samma som svetsdiff (aga) alltså stel axel som roterar lika mycket i varje ände
diffad axel är som alla bilar har standarn nästan..då är det en korg som snurrar och där är ett drev som ligger liksom ner i korgen när den snurrar, vid varje sida mot däcken sitter ett kugg vertikalt som får kraften av den liggande kuggen som kan snurra runt sin egen axel å då när korgen är i fart från kardanen så ger det liggande kugger kraft till de däcket som har minst friktion, alltså så spinner det inre hjulet när man försöker ligga brett i rondellen utan resultat
edit
glömde att du fråga om hur man svetsar..
du skall alltså svetsa ihop det liggande hjulet i korgen mot korgen och svetsa fast de vertikala dreven mot det liggande
kan rita i paint om du vill
Senast redigerat av henke_92 (16 augusti 2011)
TBM NINJA
917 Inlägg
16 augusti 2011
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … l_free.png
Input torque is applied to the ring gear (blue), which turns the entire carrier (blue). The carrier is connected to both the side gears (red and yellow) only through the planet gear (green) (visual appearances in the diagram notwithstanding). Torque is transmitted to the side gears through the planet gear. The planet gear revolves around the axis of the carrier, driving the side gears. If the resistance at both wheels is equal, the planet gear revolves without spinning about its own axis, and both wheels turn at the same rate
151 Inlägg
16 augusti 2011
edit
okej tack för förklaringen smile du får gärna rita i paint eftersom jag inte förstod hur jag skulle svetsa smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 augusti 2011
edit
du ska svetsa hopp dom 4 små kuggen i varandra
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59194/175263_e7ycej.jpg
du behöver inte svetsa så mycket som på bilden
151 Inlägg
16 augusti 2011
turboforssen skrev:
edit
http://www1.garaget.org/gallery/archive/59194/175263_e7ycej.jpg
okej tack smile så om jag förstått rätt nu så kommer de alltså bli lättare att sladda? tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 augusti 2011
ja det kommer bli lättare men det kommer slita mer på drivlinan och bussningar , men enligt mig är det värt det smile
151 Inlägg
16 augusti 2011
okej smile är ju ändå bara eb isbil plus att jag har en annan bil att plocka delar från så de gör inte så mycket tongue
TurboBiten
76 Inlägg
16 augusti 2011
Jag svetsar jämt som så att jag lägger en fyrkantig metall bit så den precis passar i " hålet " mellan kugghjulen, punktar dit den sen fyller jag hela hålet som syns på bilden med svets....
Vissa brukar ju bara punkta eller svetsa ytterst lite, men när man ändå är där och svetsar kan man ju göra det rejält från början så går inte svetsen sönder.....
Tysk Kvalité Annars Får De Va. ;)
168 Inlägg
5 september 2011
Svetsa nyss bakaxeln på min 745a och jag brände på mycket mycket mer än vad som är gjort på bilden smile lika bra så de håller
Fri fart för ett fritt folk!
14 165 Inlägg
5 september 2011
gör man det med drivaxlarna i så brukar det bita tillbaka duktig smile
för risken finns att man sätter fast dom j-vla +härdning släpper sen när! inte om dom går av så är det förbannat jobbigt att byta
bättre att skaffa riktig diff eller låta det vara och ha en bil som går att köra med utan att vara en trafikfara
TurboBiten
76 Inlägg
5 september 2011
Bättre att svetsa skiten om man nu bara ska ha den som vinterbil, bli hur bra som helst om man gör rätt.
# Lägg en svets imellan varje kugghjul
# Kapa 2st metall bitar som passar i hålet mellan kugghjulen
# Punkta dit metall biten
# Fyll ut med svets i omgångar så man inte som Growe säger förstör drivaxlarna.
761 Inlägg
6 september 2011
Herregud vad dom svetsat på den bilden, så mycekt svets gör det hela bara sämre, och dessutom har dom lagt svetsen på fel ställe.
Dreven på sidorna är helt meningslöst att mura så mycket på, då huset är gjutjärn så tål det ingenting ändå.
168 Inlägg
6 september 2011
Tog god tid på mig så det inte var någon risk att sabba härdning. Vinterlek-slitåslängbil är värd att svetsa, inte lägga pengar på.
151 Inlägg
6 september 2011
tack för alla svar! ska nog plocka av bak axeln idag och svetsa den smile
761 Inlägg
6 september 2011
plocka av?
det räcker att ta ut klumpen, rengör med högtryckstvätt både innan och efter
168 Inlägg
6 september 2011
dannnej skrev:
plocka av?
ÄÄÄÄäääähhhhhh  räcker å ta bort kåpa  å göra rent wink
761 Inlägg
6 september 2011
Ja, det går att köra med pinne med så behöver man inte ens tömma ut oljan, men frågan är ju hur många gånger man vill göra om det...
TurboBiten
76 Inlägg
7 september 2011
Det jag menade var att man bara tar bort kåpan över diff huset och tvättar rent ( Och tömmer på olja ) sedan sätta dit locket igen och i med ny olja. tongue
168 Inlägg
7 september 2011
du e rooolii du haha
