2785
Cambervinkel VW Bubbla
113 Inlägg
17 augusti 2011
Tjena! Håller just nu på att fixa upp min vw bubbla! Tanken är att göra ett ordentligt tyskstuk på den! Och då gäller ju självklart enormt med camber på bak hjulen! Men problemet är nu hur F***N gör man? Just nu lutar fälgarnas översida ut! Alltså totalt tvärt emot vad jag ska ha!
Tacksam om någon kan komma med hjälp!
5 111 Inlägg
17 augusti 2011
Är det en bubbla med vanliga pendelaxlar som bara är ledade inne vid lådan så kommer du få psykotisk camber bara med en rejäl sänkning.
Suksikaa vittuun "pomot" !
311 Inlägg
17 augusti 2011
Det beror på vilken bakaxel/bil model du har.
Har du en IRS så går det inte, 1302 och 1303:or har alltid dessa (vissa andra äldre oxå).
Svingaxeln sitter på 1200-1300modellerna (med vissa ovanliga undantag som sagt).
I princip så brukar man säga att 1302:orna och 1303:orna är en helt egen model,
dvs inte "riktiga bubblor" trots utseendet pga just chassit (McPherson framvagn och IRSbakvagn).
Mao det är skillnad på bubbla och BUBBLA...
113 Inlägg
17 augusti 2011
Då har jag nog ett jäkla problem!hmm har suttit och klura som fan på detta! Har lossat dämparna bak och försökt sänka ner den allt som går men det är som att den fjädrar upp ändå! Och inget händer med hjulen!hmm någon som har förslag på vad man kan göra? Typ byta bakvagn?
311 Inlägg
17 augusti 2011
Du får byta båda sväden, drivaxlar och hela vxl-låda till grejor från en svingbakaxel.
Ev så får du även byta torisionstavarna i samma veva, IRSn brukar ha längre än svingen.
Vad hade du för modell på bilen ?
113 Inlägg
18 augusti 2011
Du då blir det bilskroten för denna jäveln! Det är en 64a! Synd att det va så mycket att göra för att få till det! Fan hjulen står ju utåt nu!hmm men då är det ikke värt att lägga ner den tiden på bilen! Får sälja denna och skaffa den rätta modellen!
Annonstext raderad. Annonsering i forumet är ej tillåtet.
Mvh Tommy, Moderator.
Senast redigerat av te_wik (23 augusti 2011)
Truckreparatör
221 Inlägg
18 augusti 2011
Du vet hur man sänker?? du har ju torisionstavar. du måste ju flytta "länkarmen" 1-2 splines på toritionstaven för att sänka bilen.
registrera dig är och läs i forumet www.bugpeople.se
5 111 Inlägg
18 augusti 2011
Va? Har du en 64 så har du ju den "rätta" modellen för detta ändamål?
311 Inlägg
18 augusti 2011
PRECIS !!"
64:orna (1200) har garanterat svingaxel !
Kom ihåg att montera sänksatser/justersatser på framaxeln oxå,
inte bara dra ihop allt på bonnvis med korta stötdämpare (blir stumt utav h*levete annars).
113 Inlägg
19 augusti 2011
Tack för alla svar och hjälp! Tror det börjar lösa sig! Bilder kommer sedan!
Hemlös
321 Inlägg
23 augusti 2011
Kolla min om du vill, den är sänkt 2 hack bak och har spacers.
Turboladdad gräsklippare i ratrod stuk ;) Mer bilder i fotoalbumet.
Dock är den ur funktion nu. Inväntar motorbyte. Suzuki Bandit 600cc...
STIGA BANDIT!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 augusti 2011
9§ Annonsering
Annonsering och ev affär får Ni sköta någon annanstans, det är ej tillåtet i forumet.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Hemlös
321 Inlägg
23 augusti 2011
Har aldrig sett en tyskstukad bubbla, lägg gärna upp bilder sen smile Du menar nog "slammed" tongue
STIGA BANDIT!
113 Inlägg
23 augusti 2011
te_wik skrev:
9§ Annonsering
Ingen fara! Skrev det mest på skämt!
113 Inlägg
23 augusti 2011
Du cruizin! Kan behöva prata lite med dej om hur du gick till väga! smile så lägger till dej som polare! Får vi prata lite!
Hemlös
321 Inlägg
23 augusti 2011
Okej, okej smile Tyvärr var det inte jag som byggde den, men jag som många andra hjälper gärna till och svarar på dina frågor för lite kunskap har jag allt wink
Och på tal om tyskstukad bubbla så fick jag av en slump syn på en bild med en big_smile
http://cdn.pimpmyspace.org/media/pms/c/1z/z0/0c/zybug.jpg
Det är åt "tyskstuk"-hållet i alla fall. cool
Fråga på här eller skicka meddelande, mig kvittar det tongue
Senast redigerat av CruiZin (23 augusti 2011)
STIGA BANDIT!
113 Inlägg
23 augusti 2011
Sett den!smile galet fet! Men att sänka två hack! Det sitter ju som kåpor på varje sida av bak vagnen där som en axel går igenom! Fram vid botten plattan, öppnar jag det locket som sitter i 4bultar så kommer jag in till en gummi bussning som ligger runt en axel! Men mycket mer går ej att göra där! Är jag ute och cyklar nu?smile
Hemlös
321 Inlägg
24 augusti 2011
Hittade en guide åt dig, den verkade vettig smile Där står hur man sänker bak och fram.
http://forum.motorportalen.net/viewtopi … amp;t=7965
Istället för att skriva allt tongue
STIGA BANDIT!
