4031
Exerqtor's 245 2,8L 16v Turbo Prosjekt: Oppdatering 01.06.12!
Jackass
801 Inlägg
23 december 2011
Girkule? :-)
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Bilmekaniker
84 Inlägg
23 december 2011
Njæ, ca en meter lengre fram på bilen enn girkula wink
Bilmekaniker
84 Inlägg
3 januari 2012
Jeg å en kompis kobla opp enda et lys i taket på verkstedet idag i området over arbeidsbenken. Også fikk vi hengt opp "16v" maskina på bukken:
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/Workshop/2012-01-03215043.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/Workshop/2012-01-03215058.jpg
Bilmekaniker
84 Inlägg
11 januari 2012
Er nå offisielt ferdig med å bredde bilen bak å fjerne res. hjul baljer. Også sømsveising fra torpedo og bakover.
Så har jeg begynnt å se litt på åssen jeg skal lage de nye festene for nedre bærebru. OG har fått hengt opp enda noen dekk tongue
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-06211638.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-06212722.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/Workshop/2012-01-07183135.jpg
Har hengt opp litt isolasjon forran porten. Varmen bokstavlig talt står rett ut av den, så det var godt å få det gjort tongue
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/Workshop/2012-01-08000120.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/Workshop/2012-01-08000520.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/Workshop/2012-01-08000138.jpg
Noen som kjenner igjen hva det er? hehe
Fikk gjort ferdig de nye festene idag idag, og har begynnt å gjøre reint bakstillinga for tektyl å dritt. Så KANSKJE det blir testmontering av bakstilling imorra.
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-10215244.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-11181643.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-11191052.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-11200615.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-11220253.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-11220329.jpg
Bilmekaniker
84 Inlägg
13 januari 2012
Da var bilen nede på bakken igjen big_smile Å NÅ er jeg fornøyd med maks senk tongue Fortsatt 3-4cm fjøringsvei igjen på de siste bildene smile Ser også at det jeg gjorde med nedre bærebru bak fungerte som tenkt smile Det er forresten 5,5cm klaring mellom bakken å motor traversen, men det her er jo med ribba kjerre.
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13182118.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13194145.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13194152.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13194221.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13194242.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13194255.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13194545.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13194555.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13203230.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13203244.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13214716.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13214930.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13214940.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13220010.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13220018.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13220033.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13220056.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13220105.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13220151.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13220227.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/2012-01-13220331.jpg
Kung
108 Inlägg
14 januari 2012
#66
Bra jobbat, bra o snyggt gjort.
Jag kommer snart tillveka några fjäderbenstag i kolfiber, dom hommer vara ovala i formen med uniballs i ändarna kanske är något för dig..
Magnus
Bilmekaniker
84 Inlägg
15 januari 2012
Takker!
Du tenker altså på "bærebruer" fram nå? I så falls å hørtes det intr ut smile
Fikk rydda litt idag, og hengte på litt plastik:
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00094.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00095.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00096.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00097.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00098.jpg
Kung
108 Inlägg
15 januari 2012
Hm.
Min Norska är dålig....Trotts att jag har jobbat i Norge...pinsamt.
Jag menar staget som går mellan topp lagringarna på fjäderbenen.
Bilmekaniker
84 Inlägg
15 januari 2012
Aha! Nå er jeg med! Trur jeg må lage min egen patent på det pga innsuget jeg skal ha "/
Kung
108 Inlägg
15 januari 2012
#70
Har du någon bild på motor mm ser ut?
Kung
108 Inlägg
15 januari 2012
#71
Jag kommer troligen med en huv oxå och ev frontplåten..i kolfiber
Bilmekaniker
84 Inlägg
15 januari 2012
Ikke enda, har ikke fått satt sammen 16v motorn enda.
Kung
108 Inlägg
15 januari 2012
#73
Okej, man kan ändra mitt stag med olika fästen..
Jag gör ett ovalt ihåligt rör i kolfiber sen limmar man fast cnc frästa ändar och då kan man variera ganska mycket.
Bilmekaniker
84 Inlägg
19 januari 2012
Okok, kan jo se åssen det ser ut så tar vi det derfra:)
And the show must go on:
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00109.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00110.jpg
Bilmekaniker
84 Inlägg
25 januari 2012
Ferdig framme nå. Også kom det en pakke fra andre siden av dammen smile
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120123_212217.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00111.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00113.jpg
Bilmekaniker
84 Inlägg
25 januari 2012
Henta meg en coil jeg tenkte å se åssen passa på 16v toppen istad.  Også fikk jeg dreid til noen distanse hysler sånn at jeg får sjekka hvilke spacere jeg kan og må ha smile
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00115.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00114.jpg
Også fikk jeg så klart slått i et par lange bolter å hengt på caliperne og prøvd meg fram litt med forskjellige bredder på spacere ;D
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00116.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00117.jpg
32mm bak uten noe forran:
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00118.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00120.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00121.jpg
10cm klaring innover hmm
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00123.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00124.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00125.jpg
32mm fram og 25mm bak:
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00126.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/DSC00127.jpg
309 Inlägg
25 januari 2012
#77
ser riktigt bra ut, tycks bli en stabil kaross och upphängning! smile
''low is a lifestyle''
Bilmekaniker
84 Inlägg
30 januari 2012
Kuka litt idag:
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120130_201650.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120130_201657.jpg
Fikk slått til profilene som skal være rundt boltene til fanger festet bak, og sveist det inn på høyre side. Får se om venstre lars seg ta imorra.
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120130_201052.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120130_201823.jpg
Bilmekaniker
84 Inlägg
14 februari 2012
Satt igang med bredding framme igår:
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120213_192821.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120213_212454.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120213_212504.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120213_212522.jpg
Bilmekaniker
84 Inlägg
23 februari 2012
Punkta sammen skjermen der jeg skal ha den her om dagen, synes det blir fin kurve på skjermen sånn som det her, om jeg får lov å si det selv:P Kommer til å forlenge stagene som skal være i fram og bakkant av skjermene også. Også blir buene valset etter det.
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120221_211538.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t154/Exerqtor/245/20120221_211607.jpg
Har pr. idag sagt fra meg stillingen min i styret til Street & Crusin' Club Halden som har krevd en del sene kvelder og mist to torsdager i uken. Så håper jeg kan få litt mer tid å pågangs mot fremover til å holde på med denne bilen.
Imorra så skal jeg få laget noen "sveise-tvinger" som jeg skal bruke når jeg sveiser sammen skjermene. Av denne typen her:
http://www.521restorations.com/images/buttweldclamps.jpg
Har også kommet dit hvor jeg snart må tenke på å få overflate behandlet diverse skruer, klips, braketter osv. Så i den annledning så lurte jeg på om det er noen her inne som vet om et sted her i landet (helst østfold/østlandet) som legger nikkelpletting og eller andre typer for overflate behandling.
Senast redigerat av Exerqtor (23 februari 2012)
