Hej är som sagt ny på detta har max bytt stereo och lite högtalare i bilar men har nu köpt loss en 2x12" baslåda av en vän och tänkte slänga i den i min opel astra g -03.
Min fråga är vad behöver jag för slutsteg till denna ? behövs någon "kondensator" (stavning?) ??
ska bygga om lådan på den , hur många liter ?
mitt system ser ut som följande just nu:
Huvudenhet: Kdc-BT31U, tror det finns lågnivåutgång? har läst att de behövs.
högtalare: Allt orginellt just nu vad jag har sett e de, diskanter i sidodörrar samt högtalare i fram o bakdörrar. Kan jag köra på orginal systemet som framsystem för det spelar rätt bra ändå ?
kom gärna med massa tips! hoppas jag inte har glömt nått!
Jag har hittat lite info om dom. Och sluten låda på 35L per bas rekommenderas där.
Men jag har hittat värdena som behövs för att räkna ut en låda till dom, men jag är inte så jäkla bra på det själv, men om Drönirettab kikar in här så fixar han det.
FS: 28hz QTS: 0.49 VAS: 118
Edit: Ta ur basarna ur lådan, det brukar stå på basens magnet vad den heter. För jag såg att det finns DC12 och DC12D, den sist nämnda har dubbla talspolar.
Använd MDF eller spånskiva när du bygger lådan, jag använder själv MDF. Stabilare, lättare att jobba med, men den är dyrare.
Tack för detta! Tror du det räcker med en eller ska man köra med båda ? Mdf blir det, kan fixa skivorna billigt ska man använda både skruv och lim eller ? vilket e bäst ?
Ja men är det likadana basar då? Kan ju ha olika parametrar om det är olika versioner, även fast det är samma tillverkare och serie. Du ska både limma och skruva lådan ja, eller skruva behöver du väl inte om du kan få bitarna att sitta ihop under limmets härdningsprocess på annat vis.
Jag ska skruva loss dom imorgon så får jag se vad de är för några men e de någon som e bra på låd ritningar? Ska man köra på 16mm mdf eller ?
Drönirettab är grym på att beräkna lådor, bara han får basens parametrar (då främst Vas, Fs och Qts). 16mm funkar om lådan inte är alltför stor eller om man stagar, jag föredrar dock 19 eller 22mm.
Tog hem upp lådan idag o plockade ur basarna med det gav inte mkt info!
står ingen info om den på baksidan men ser att den har "dubbel" spolar ? båda ser likadana ut men står bara olika namn på dom, samt ena utan 1000W märkningen..
På ett ställe stod det samma värden som Landstrom skrev, men jag hittade en rysk sida med ganska komplett parametersamling till flera av Lanzars basar så jag utgår nog ifrån det istället.
Bygg lådan på 128 liter och sätt 6" port, röret görs 11 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar, beräknad avstämning är strax under 40 Hz. Jag tycker det ser ut som att din bil är en "halvkombi", i så fall vänds både basar och port mot bakluckan och sedan bör det finnas någon form av öppning mellan hatthyllan och bakrutan så att ljudet kommer fram i kupen på ett bra sätt.
