Jag sitter med EXAKT samma problem som du just nu
Jag har bytt
Turbo
Magnetventil
Wastegate
Dump
Det ligger en felkod på lambda sonden, men bytte den och bilen gick sämre och svartrykte som fan, kopplade upp till obd live data och sonden verkade stå i öppet läge hela tiden, så tror det var fel på sonden vi satte i, ska skickas på reklmation och får se vad som händer när vi sätter in en ny..
En kollega till mig snacka om ett fel som ska finnas i fronten på bilarna med läckage på trycksidan?
Men jag har röktestat genom att ta bort slangen som går från turbon upp till luftfiltret och skickat in rök i hela systemet, men inget läckage verkar det som,
Frågan är om röken når fram till fronten.. ska testa och skicka rök via övre tryckröret ner till intercoolern etc.
Återkommer, hoppas du gör detsamma
Senast redigerat av JUSTer (27 augusti 2011)
