2686
Skillnader på Frigolit och Cellplast
166 Inlägg
19 augusti 2006
Hejsan bara undrar om det är några skillnader på frigolit och cellplast. Har tänkt att bygga en spoiler och ska bygga en grund av cellplast men kan man använda det utan att man måste pensla på ett lager Epoxy så att det inte smälter av Polyestern?
Har hittat cellplast på en sida men den är vit och har hört att man inte ska använda vit frigolit utan rosa eller Blå men det kanske går med vit cellplast??
Jajjemen!
1 512 Inlägg
19 augusti 2006
När du har fått till en form i vit cellplast kan du ju klä in områdena där du ska plasta med gladpack eller alluminiumfolie.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
SmartRepair.se
130 Inlägg
19 augusti 2006
PUR skum tycker jag är skönt att jobba med iaf.
Kolla min Sunny där håller jag på att gjuta en Ljusbox och bygger plugg i PUR...
If you´re not doing it right! Why do it at all!?
166 Inlägg
20 augusti 2006
Men smälter den vita Cellplasten av Polyestern?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
20 augusti 2006
bonocell är det väll man ska använda har jag för mig... det smälter inte...
Jajjemen!
1 512 Inlägg
21 augusti 2006
just därför ska man klä in de om man använder sig av det wink
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
21 augusti 2006
Vit cellplast är frigolit...............
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
20 Inlägg
22 augusti 2006
frigolit är ett företag som tillverkar cellplast.... eller a ett varumärke..... cellplast är det som alla tror att frigolit är tongue om man kan säga så...
lundwall
22 augusti 2006
Cellplast kallas i stort sett alla polypropylenprodukter... som t.ex. liggunderlag, tunnelisolering osv. Så cellplast innebär bara att det är plast som är uppblåst med luft i någon form till celler :>
8 Inlägg
23 augusti 2006
Rosa frigolit heter ecoprim eller jackofoam. och jag jobbar med det och det är helt suveränt att bygga frontspoiler med.
Hör av dig om du behöver.
166 Inlägg
24 augusti 2006
Okej då förstår tack för alla svar.
