3306
NightTrainTrike, NTT ---- mitt första trike bygg
11 Inlägg
30 augusti 2011
Köpte mig en Nighttrain från 07 som Calles chopper i moheda fixade till bakswingen på. Passade på att ändra rake på styrhuvudet på samma gång med 4-5 grader.
Utgångsmaterial
Harley Davidson night train från 07
dna bakaxel
ställbar krona
Boyd codington magneton 17*10"
255-55-17 däck
Utgångsmaterialet Harley Nighttrain -07
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/31820000-31829999/500x375/31821688.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/31820000-31829999/500x375/31821689.jpg
Efter lite svetsande av Calle blev resultatet så här...
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/31850000-31859999/500x375/31851240.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/31850000-31859999/500x375/31851239.jpg
Nu har styrhuvudet blivit utvinklat 4-5grader och baksvingen har fåt en bakaxel....
Det är nu som mitt jobb börjar...:/
Bygger det mesta i glasfiber och polyuretanskum (2-komponent).
Här håller jag på med sitsen samtidigt som jag testar  att strecha orginaltanken. Som man ser på bilderna så är harleys orginal tank helt plat undertill. Gillade inte alls det utssendet.
Provar även ett par boyd magneton fälgar på samma gång.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32060000-32069999/500x375/32063475.jpg
Efter lite letande hittade jag en tank som passade blev bra (efter lite modifierande). Det finns inte så många olika tankar att välja på. Problemet är att min motor är insprutad och har bränslepumpen inuti tanken.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32200000-32209999/500x375/32205074.jpg
Nu är det dags att börja form ge sistsen och tanken. Köpte polyuretan skivor på biltema som jag limmat ihop. Hittade senare 2-komp. skum som var bra mycket enklare och bättre att använda.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32200000-32209999/500x375/32205069.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32200000-32209999/500x375/32205070.jpg
Version ett av sitsen och tanken ser ut så här. Nu börjar man se hur det kan komma att börja se ut.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32230000-32239999/640x480/32235272.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32230000-32239999/500x375/32235271.jpg
Gillade inte övergången mellan tanken och sitsen. Det blev lite för "runt". Gjorde om det och fylde på med mera skum och ännu mera epoxy på tanken.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32320000-32329999/500x375/32321311.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32320000-32329999/500x375/32321314.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32320000-32329999/500x375/32321316.jpg
Eftersom en trike även måste ha en varningstriangel passade jag på att fixa plats för den under sisten.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32320000-32329999/500x375/32321312.jpg
Efter mycket plastande, slipande och spacklande är resultatet följande.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32430000-32439999/500x375/32431771.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32430000-32439999/500x375/32431770.jpg
Nu är återstår det som tar tid, dvs att få allt att passa ihop all el, bakskärmar mm mm
En skärmen på plats One more to go. Det svåra med skärmarna är att få dom tillräckligt stabila i ytterkant.
Troligen ska jag göra om fästena senare och då skära ut dom istället för rundjärn + plåt profil som det blev denna gång. Här ser man också den nya "instrument panelen", harleys egna är ju så stor och klumpig. Bytte ut mätarnen mot en liten digital sak.
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32560000-32569999/500x375/32565419.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_37/32560000-32569999/500x375/32565418.jpg
Eftersom tiden börjar bli knapp om man ska hinna med att besiktiga den i år måste jag börja ta shortcuts. Det blev till att ta bra sprayburken och måla bakswingen i helgen. Den ska troligen plockas ner i vinter igen bara jag får den inregistrerad och testad.
Då kommer jag också att gjuta av sitsen så man får en mer hållfast sits med hel glasfibermatta.
..... to be continued......
Senast redigerat av MrZigZag (30 augusti 2011)
Trucker
1 220 Inlägg
30 augusti 2011
Fränt!
