2485
Byta generator och kamkejdespännare
158 Inlägg
30 augusti 2011
hej,
Har en Passat 1.8t -99 (motor AEB om jag inte minns fel) som jag skulle behöva byta generator och kamkedjespännare på.
Hur svårt är det att byta generator samt vilka verktyg behövs?
Tänkte även byta lite remmar i samband med detta (ac, servo och generator).
Tänkte även försöka byta kamkedjespännare (ev kedje+drev också), hur är det att bytta detta? vet att det är kamrem på bilen med är ju kedje i bakkant som jag förstått det.
Tack!
/R
888 Inlägg
30 augusti 2011
Kedjan i bakkant sitter bara mellan kammarna och har väll ingen spännare?
158 Inlägg
30 augusti 2011
Enligt Din Bil i Täby så finns det kedjespännare för dom hade den på felsökning i vintras och ville byta generator + kedjespännare
1 Inlägg
2 december 2011
Hallå iceman89!
Nyfiken på hur det gick för dig. Jag har antagligen samma problem på min -04. Har fått tid för felsökning på Din Bil men inte varit där ännu.
1. Hur gick det sedan, bytte du kedjespännare + generator?
2. Gjorde du det själv eller på Din Bil?
3. Om du bytte själv var det svårt? Vad kostade delarna?
4. Fick du kostnadsförslag från VAG?
Tacksam för svar
