3613
Problem med BMW 118d V-tech RTS steg 1
3 Inlägg
31 augusti 2011
Uppgraderade min 118d med v-tech steg 1 i förrgår och bilen gick perfekt i ca 2-3 mil. Sedan helt plötsligt gick bilen ungefär som med original programvara samt att det känns som den pulserar vid acceleration.
Efter en stund tändes även felkodslampan för partikelfiltret.
Kontaktade v-tech som inte varit ute för problemet innan men skickade en ny fil med lite mindre bränsle.
Testade denna men bilen gick lika dåligt som innan och med ungefär samma effekt som original, samt samma pulserande vid acc.
Jag bytte då tillbaka till original och raderade felkoder som uppkommit.
Med original går bilen som den ska effektmässigt men lampan för partikelfilter tänds efter en stunds normal körning. Samt att jag upplever ett litet missljud (annorlunda dieselknack än vanligt) vid lätt belastning av motorn.
De felkoder som kommer upp är.
C080A
C0D00
C081A
C0010
Bilen är en -09 som har gått 3200 mil.
Någon som har något tips på vad som kan vara fel?
Kan partikelfiltret vara igensatt efter 3200 mil?
