Sitter och kollar lite på olika larm till bilen. Passaten har ju inget fjärrstyrt originalt. Hade vatt skojj med ett sådant ^^ Hittade detta i en annan tråd: http://www.vikinglarm.se/billarm/1-vags ... g/c2/p132/
Läste nånstans att det kan va riktigt känsligt..?
Är det nåt bra köp? Eller bara mög helt enkelt? Fungerar detta larmet till rutorna också? Så jag kan ta upp och ner rutorna med fjärren?
Tack och hej!
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
Tack och hej!
saken e den att monterar du de själv så e de inte godkänt bara så att du vet.
Tack och hej!
Afan. Inte godkänt på vilket sätt? Får jag inte ha det överhuvudtaget eller om bilen blir stulen? Inbrott..
Kan man kontrollera ifall ett larm är riktigt Godkänt?
Ja det går att göra via SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering) som är det enda organet i Sverige som utför tester för godkännande. Sök efter produkten i fråga på www.sbsc.se, klicka på fliken "Fritext-sök" och välj sedan "Beteckning" i fältet "Sökfält". Skriv nu in söktexten, t.ex. Agility eller PowerMax och Tryck på knappen "Visa lista".
Tack och hej!
jag har just ett sådant larm du länkar till och mitt funkar bra. kör dock ej utan några sensorer. bara att det larmar när dörren öppnas. körde med sensorerna ett tag men dom gav fellarm flera gånger per dag. men efter att jag tog bort dom så har inte bilen fellarmat en enda gång. var hyfsat lätt att koppla in larmet.
En Saab utan turbo är som en räkmacka utan räkor..
Tack och hej!
Jaha ok. Men varför är det inte godkänt?
Var hittar jag ett billigt godkänt larm? Det jag mest är ute efter är alltså att kunna låsa, låsa upp med fjärr.
Tack och hej!
larmet i sig är säkert godkänt men för att försäkringsbolaget ska godkänna de så måste monteringen av larmet ske hos en aktoriserad firma. dvs du får inte montera de själv.
Jaha ok. Då kan jag kanske ta in bilen på jobbet och pilla ihop det där. Nåt intyg och nått papper kan man nog fixa (=
fast e firman där du jobbar då godkända som montör?
Javisst. Toyota i Höör (=
Enligt försäkringsvilkoren hos Länsförsäkringar, där jag har min bilförsäkring, så kräver de "ett av oss godkänt, fackmannamässigt monterat larm". Dvs jag kan mycket väl installera larmet själv så länge jag gör det "fackmannamässigt". Däremot vet jag inte om just vikinglarm är godkänt av dem.
För att återgå till ursprungsfrågan, huruvida Vikinglarm är bra eller ej så är jag också intresserad av svaret på den frågan.
