Fel på termostaten upptäcks genom att temperaturmätaren visar onormalt låg eller hög temperatur. Är temperaturen för låg slits motorn hårt och olje- och bensinförbrukningen ökar. Motorn kan även skadas av för hög motortemperatur.
finns väl olika tempraturer den ena som man ska ha på vintern och en på sommaren.. men dom flesta kör väl på en och samma året om...!!
varför den stannar och inte startar kan brås på lite olika )=
har du testat byta tändstift ? oljor m.m
bytt alla filter.. bensinfilter oljefilter å allt vad det finns
går bilen dåligt annars när den väl går??
Åk före du så väntar jag på dig där..!
