3301
Skenande laddtryck 940
this shit's got to go
183 Inlägg
2 september 2011
Hej hej
Jo såhär va. förut hade jag 3" downpipe, original kat och 3" resten. Då fick jag ha pysventil för att så upp laddet.
Och för någon dag sedan satte jag 3" hela vägen med en dämpare och utan kat. Då gick det inte att ha pysventil på för då stack laddet iväg illa kvickt. så jag satte bara en enkel slang. Och allt går väll bra tills typ 4000rpm ungefär. då springer trycket iväg och vid 5000rpm ungefär så spikar den till, det drar alltså över 1bar och ökar lite till om det inte kommer en spik. så ja.. vad ska jag göra åt detta?
MVH
Man får inte va slö för då blir man dö
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
2 september 2011
bättre reglering smile
en bättre tryckklocka kan nog lösa ditt problem
inget ovanligt fel på b230ft med 3"
kan inte klockan flytta armen tillräckligt långt så blir det så som du beskriver eftersom motrycket minskas så pass mycket att det krävs ökat flöde genom wastegaten eventuellt kan en porting behövas oxå
26 361 Inlägg
2 september 2011
Skaffa ställbar wastegate och chippad box..?
183 Inlägg
3 september 2011
Tack för svaret. Känns rätt logiskt när du säger det.
Men vart hittar jag en klocka som då alltså öppnar mer?
183 Inlägg
3 september 2011
Tack för trim tipset!?
För övrigt så är den chipad
183 Inlägg
12 september 2011
Hej hopp. Nu har jag portat WG hålet och nu laddar den jämnt. stiger0.1 bar ungefär när jag kommer över 4000rpm nånstans så jag är nöjd!
