den går fett. vet inte om det är något vanligt fel på bmw. luftmassemätaren kan det vara något fuffens med, lambda sonden kan har gått och lagt sig, motor tempgivare som visar att motorn är kall när den är varm så den skickar på mer bränsle en vad den behöver, något problem med vanos?. åk in på fordon och läs av felminnet på den till att börja med
