2587
Höga CO värden samt ojämn tomgång volvo 740
14 Inlägg
4 september 2011
Specs: 740 årsm -92 B230F Bendix Regina
Hejsan
Har problem med höga CO värden i bilen. Besiktningen går precis igenom, men får ofta ombesiktning på det. CO värdena för tomgång som får vara 0.5 brukar den klara, men vid 2500 varv där värdet ska vara 0.3 klarar den inte.
Samtidigt som detta är lamdavärdet större än 1.0, senast var den 1.03 vilket också är nära den godkända gränsen. Diagnostikboxen varnar för "adaptiv bränslekontroll, blandning för mager". Jag har testat att tanka med 50 % E85 i tanken, det verkar som om CO värdet går ner något, och lamdavärdet upp. Dock inte tillräckligt för att vara på den säkra sidan. Lambdasonden verkar inte vara original, så tidigare ägare kan ha bytt den i ett försök att lösa problemet. Sett till slitaget av katalysatorn verkar den inte blivit bytt tidigare, den har alltså förmodligen hängt med i 20 år.
Tomgången är också ojämn, om det kan ha något att göra med problemet. Vid högre varv går den dock normalt. Har även kollat så att avgassystemet är tätt, och det är det.
