6598
Styling a la Avensis! Svar är mkt välkomna:P
3 627 Inlägg
20 augusti 2006
Såå, nu va det dax å se om några tkr att jag borde genomföra den idé jag har i mitt kära huvud!
Projektet e simpelt men mitt första så!
Vad tkr ni om denna look?
http://www.garaget.org/gallery/archive/17112/1146/17112-9297.jpg
Många åsikter å kommentarer skulle vara trevligt!
Falk out!
Senast redigerat av ToXtreme (5 september 2006)
Svindåre
1 433 Inlägg
20 augusti 2006
klart bättre än original! blir nog fint de!
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
3 627 Inlägg
20 augusti 2006
Tror du det? Kul å höra=)
Fler personer tack:D
8 156 Inlägg
20 augusti 2006
Mycket snyggare! Toningen överst på vindrutan ser också bra ut.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
3 627 Inlägg
20 augusti 2006
Tack=) Jasså du la märke till den, den kmr dock inte komma då d e regnsensor på den;)
Ni börjar få mig att verkligen orka lägga möda på det:D
Fler tack:D
8 156 Inlägg
20 augusti 2006
Fler tack:D
Påverkas den sensorn om man monterar en solfilm innanför?
| Moderator
3 627 Inlägg
20 augusti 2006
Nee egentligen inte, men det blir ju inget snyggt i sidorna å runt sensorn;)
8 156 Inlägg
20 augusti 2006
Kanske inte... Men det såg snyggt ut på bilden wink
| Moderator
3 627 Inlägg
20 augusti 2006
Jodå d e snyggt, d kan jag hålla mä om:)
Biltokig
345 Inlägg
21 augusti 2006
Det ser grymt mycket bättre ut än orginal! Kör på det! smile
Rörpulare
1 453 Inlägg
21 augusti 2006
Helt klart bättre ser ut som lyserna e skevögda org men nu blev de lite struktur på de hela..
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
3 627 Inlägg
21 augusti 2006
tack allesammans! Får nog ta å tillverka ett par då:)
3 627 Inlägg
22 augusti 2006
Fortsätt tyck till guys:Dbig_smile
MVH Falk
5 710 Inlägg
22 augusti 2006
Mina förslag till ett bättre "fejs":
• Ny skylt utan "S" märke.
• Demontera extraljus.
• Nätgrill.
MVH Jonas
3 627 Inlägg
22 augusti 2006
• Nätgrill.
Skylten kommer inte ändras, extraljusen sitter där av ett själ;)
Å nätgrill? Njaa känns lite bonnestyling!
5 710 Inlägg
23 augusti 2006
Alla tycker vi olika men väljer man rätt nät tex svart "bikake-format" blir det kanon enligt mig.
MVH Jonas
3 627 Inlägg
23 augusti 2006
Okej, nu blir d ögonlock!
Men hur ska jag gå till väga? Har läst många forum å tänkte bara kolla snabbt å se om jag fattat det rätt!
Man lägger transparent plast över strålkastarna.. som man tejpat på å målat ut på ett ungefär hur man ska ha det.
Sen då? Plastar jag först ett lager å lägger sedan glasfiberremsan i det? Eller tvärt om? Hur många remsor ungefär?
Ska jag använda vanlig pensel eller roller?
Vad behöver jag verkligen ha? Klarar jag mig på pensel alt. roller, polyester, härdare, glasfiberremsor och spackel?
Vilket sorts spackel ska jag använda?
Sedan vad ska jag ha för slippapper? Börja med grovt slippapper? Ska jag skaffa någorlunda fint oxå och sedan bara dra det sista med våtslippapper?
Lackningen.. Tror ni det blir bra med vanlig sprayburk eller ska jag satsa på kompressor? Klarlacken är samma princip som lackningen antar jag?
Vad skulle d kosta ungefär?
Å hur lång tid tar d innan d härdat? Tänkte eftersom jag inget garage har så hade det ju vart praktiskt om man lyckats fixa det på en dag!
Något jag missat?
MVH Falk
3 627 Inlägg
23 augusti 2006
Å för allt i världen ADMINs, lås inte denna tråd oxå! Jag ber er!!
Administratör
11 968 Inlägg
23 augusti 2006
Skapa inte 3 likadana så kommer vi låta den vara smile
3 627 Inlägg
23 augusti 2006
Detta e den sista okej?tongue
Låter ni mig behålla den så behöver jag inte skaffa nån ny!
Så va så vänliga å låt mig behålla denna tråd(A)
MVH Falk
