2927
4 kanals slutsteg , 10" bas och 2 6x9or
64 Inlägg
4 september 2011
Hejsan!
Har skaffat mig ett slutsteg då jag skulle koppla in 2st , 4" högtalare och 2 st , 6x9or men jag blev sugen på en liten bas så jag fick en bas av en polare en 10" bas på 100 w-br? en gammal bas men som fungerar Märker är Infinity iaf.
Har detta slutsteget:
http://www.mds.se/sv/product/16671/MDS- … s-slutsteg
Dessa 6x9orna:
http://www.mds.se/sv/product/748/MDS-X-ite-X6900
Min fråga är då ska detta fungera tillsammans med basen?
2 6x9or på 2 kanaler
sen brygga bassen på 2 kanaler? Har då gjort så att jag tagit + på den ena kanalen se - på den andra kanalen? har jag fattat de rätt då va de gäller att brygga smile?
Har testat lite å då har jag fått det att fungera men basen den spelar knappt.. blir inte alls samma tryck som när jag bara hade basen inkopplad i steget. Kan de bero på 6x9orna?
Kan tillägga att jag dragit sladdar från stereon å sedan fördelar så jag fått 4 sladdar in i steget från bilstereon.
Hoppas ni förstår vad jag menar!
Vill ni att jag ska fota å vissa hur jag kopplat så fixar jag foton så snabbt som möjligt!
tack på förhand!
179 Inlägg
5 september 2011
Hej.
Läs igenom den här, på sidan 6 längst ner till höger står nog lite intressant fakta.
http://www.mds.se/file/product/677/XITE_amplifier.pdf
Lycka till
3 466 Inlägg
5 september 2011
spungeBob skrev:
Hej.
Lycka till
Sidan 10 skulle jag vilja hänvisa till då sidan 6 är X1=mono, sidan 8 är X2=stereo och sidan 10 är X4=4-kanal wink
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
179 Inlägg
5 september 2011
M_icke_ skrev:
spungeBob skrev:
Hej.
Lycka till
Tur att det finns folk som kollar upp slarvfel wink Får helt enkelt lov att skylla på jobbet!
edit: 6/6 i acrobat reader tror jag att jag tänkte :p
Senast redigerat av spungeBob (5 september 2011)
64 Inlägg
5 september 2011
spungeBob skrev:
M_icke_ skrev:
spungeBob skrev:
Hej.
Lycka till
Man tackar!
Men det konstiga är att jag har kopplat det som den där nere till höger på den sidan, combine mode.
men kan det vara så att mina 6x9or är för starka på sina 200w var eller det ska inte ha ngn betydelse?
eller det är inställningar på slutsteget som är boven tro smile?
tack för era snabba svar smile!
3 466 Inlägg
5 september 2011
Man tackar!
Högtalare kan inte vara för starka. Det är steget som driver högtalaren, högtalaren har enbart en effekttålighet, alltså hur mycket effekt du kan ge högtalaren innan den går sönder.
Basen bör få samma effekt hela tiden, dock upplevs basen som lägre om man har mycket av mellanregigster och diskant.
179 Inlägg
5 september 2011
Vad har du gainen inställd på på steget?
Det borde inte göra någon skillnad på steget att du har steget inkopplat, vet inte hur det är uppbyggt innuti dock..
64 Inlägg
5 september 2011
tänkte gå ut å ta någon bild ! , Lägger snart upp dom , är inte så duktig på att ställa in
ni har nog bättre koll på de smile
brb!
3 466 Inlägg
5 september 2011
Det enda som kanalerna delar i ett 4-kanalssteg brukar ju vara själva nätdelen, men de e klart att om den e för klen kan man ju tappa effekt på att använda alla 4-kanaler...
64 Inlägg
5 september 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151631/151631-3ec0781962fa1403b2856cbfc471e29f.jpg
64 Inlägg
5 september 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151631/151631-a67a63e45e416f034b9fd51069da21f3.jpg
64 Inlägg
5 september 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151631/151631-be443ce30f4eaea1fec57accf1a58540.jpg
179 Inlägg
5 september 2011
Ställ bass boost på 0db, ändra knappen till höger om den till "LPF" sänk hjulet "LPF" en aning.
edit: Flat som den är inställd på innebär att den / dem kanaler/na spelar fullregister. LPF står för Low pass filter, HPF för High pass filter. Du vill helst sätta delningen på LPF när steget ska mata en bas smile
64 Inlägg
5 september 2011
Hoppas ni ser , annars kan jag fixa bättre bilder.
Där står 8 dB där blixten är på som mest.
64 Inlägg
5 september 2011
okok ska testa det !
tack!
179 Inlägg
5 september 2011
Hur gick det ?
64 Inlägg
5 september 2011
blev lite bättra fjong i basen när jag gjorde det , blev lite renare eller va man ska säga tongue men sen så ändrade jag också den till flat där vid Power lampan på steget, till höger om Rc kablarna eller dom blåa kablara tongue å blev de också mkt bättre smile så man får väll köra på de big_smile
3 466 Inlägg
5 september 2011
sätt tillbaka den till vänster om rca-kablarna till HPF och sen skruvar du ner den till ngn stans mellan 60 ocj 100hz så ska du se att de blir ännu bättre
64 Inlägg
5 september 2011
Okej smile ska testa det smile
Tackar för all hjälp smile
