3611
Fälgstorlek Mercedes W124?
21 Inlägg
5 september 2011
Hej.
Passar en 18x8 tums på en W124 sportline och i sånna fall vilken ET ska man ha?
Tack på förhand!
Go Faster Motorevents
177 Inlägg
5 september 2011
Inga problem. kör orginal ET37
Go Faster Motorevents, TuneTec
21 Inlägg
5 september 2011
Fyller det ut hjulhusen bra och kan ET 35 funka? Det är ju stance to advance som gäller...
177 Inlägg
5 september 2011
Det fyller ut bra.. kör du 35 kan det ta i i skärmarna.
21 Inlägg
5 september 2011
Vars hittar man några feta fälgar som inte har ET 35 eller 45 som alla j*vla återförsäljare bara verkar sälja?
Vill helst slippa spacers om möljigt.
177 Inlägg
6 september 2011
Alla som bygger fälgar (typ BBS LeMans, HRE osv) efter din spec och orginalfälgar!
2 140 Inlägg
6 september 2011
18x8,5 ET35 med 235/40/18 med originalfjädrar
http://i.imgur.com/epTvf.jpg
tror nog skärmkanten fram är illa ute om man har sänkt och svänger smile
Bak är inga problem
Senast redigerat av AntrE (6 september 2011)
21 Inlägg
7 september 2011
ET 35 såg lagom med fläsk ut, kanske man ska investera i några sånna smile
6 Inlägg
14 april 2014
Får man på ett par 18" 8.5" ET 45 med 225/40/18 på en W124 ?
177 Inlägg
15 april 2014
Om du använder 10mm spacer.
7 394 Inlägg
15 april 2014
konstigt,, jag har et 47 på min Granada och kör et 35 på mina 8x18"  inte ens nära att ta i någonstans och den är sänkt
177 Inlägg
15 april 2014
Det är ju skillnad. Du kör ju tvärt om.
7 394 Inlägg
15 april 2014
nej, ju mindre et desto mer kommer fälgarna UT mot skärmen
2 140 Inlägg
15 april 2014
Et 45 på w124 kommer vara unger bredden av ett hårstrå mellan fälg och dämpare fram, vilket alltså inte funkar..
