3554
Letar efter nån som e en jävul på diesel pumpar/maskiner närheten av blekinge!
Sberg
39 Inlägg
5 september 2011
Som rubriken lyder! Var o köpte mig en bmw e30 324td nu herromdagen och de sitter en mekansik pump på den från en 525tror jag. Den drar tjuvluft nånstans o behöver ställas in. Undrar om de finns nån som e haj på dessa områderna. Eller kom med tips eller om nån har ett schema över diesel motorn / pumpar?
Mvh Dan
124 Inlägg
5 september 2011
Drar den tjuvluft räcker de inte med att ställa in på pumpen då måste den packas om. Men sitter inte den mekansiksa pumpen original på 324 och 524.
Sberg
39 Inlägg
5 september 2011
Har byt alla packningar o nope 324 har elektrisk pump orginal. Har den liggandes men om man sätter dit den så går billen på maxvarv direkt.
124 Inlägg
5 september 2011
ok men är pumpen skruvad nått? låter ju som den är för mkt påställd
