Alla turbo bilar har en dynamisk luftström, strömmer är en form av virvel som styr laddtrycket på bilen, vid den smala (början på virveln) så laddar turbon lite och ju tjockare virvel (kraftigare insug) så laddar turbon mer och uppnår högt laddtryck.... så man kan enkelt sätt säga att tjockleken på virveln bestämmer hur hastigheten på turbon ska acc..... På alla mina tubo bilar så är det första jag gort, att plocka bort delarna som skappar dena virvel..... Jag kör med raka rör för att turbon sla slå på full effekt direkt och inte ligga och halv ladda, dock blir slitaget mycket högre på turbon och håller inte lika länge + att man måste kyla dom längre då dom ständigt jobbar på höga varv......
Speed limit are only for pussy
