3997
Velocity vpw460 18" hjälp med LÅDRITNG????
14 Inlägg
6 september 2011
Som sagt köpt en blaupunkt VPw 460 och vore glad för lite snabb hjälp om hur en låda ska byggas, har läst att den ska vara på ca 60l och med 2 portar som är diameter på 10cm och längd 80cm.
det går ju bara inte bygga en sådan låda....
ville ha hjälp hur jag ska göra ska ha den i en 944 och den drivs med ett sinus live a3000 steg
tacksam för hjälp omgående
tack på förhand
179 Inlägg
6 september 2011
Funkar jättebra, stoppa in dom XX cm i lådan och resten utanför.
16 197 Inlägg
6 september 2011
tack på förhand
60 liter för en 18"??   låter åt helvete för litet...
14 Inlägg
6 september 2011
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … tOWYriLJTY
Jo så går ju bra att göra, kan dra upp dom i hatthyllan? Och ha basen riktad bakåt sen? Tänkte bygga lådan ca 50x50x30 så närmar man sig lite ju. Ja jag tycker det låter jätte lite med 60 l, vore glad med tips från er som kan lite mer
179 Inlägg
6 september 2011
Körde en snabb sökning, hittade fram
twin_cam skrev:
Va med en polare och byggde med en Blaupunkt Vpw 460 (18 tum).....
Så du kan ju alltid testa PM:a han och fråga.
14 Inlägg
6 september 2011
japp får göra det. någon som har eller kan räkna ut hur stor låda det ska vara till en sådan bas?
179 Inlägg
6 september 2011
Har du alla parametrar till basen så är det ingen omöjlighet.
14 Inlägg
6 september 2011
re 2ohm
fs 37hz
frequency response 20-200hz
qts 0,60
qms 3,8
qes 0,71
vas 36,7 ltr's
sd 113in2
spl 94db
14 Inlägg
6 september 2011
är det något mer du behöver?
179 Inlägg
6 september 2011
Komma hem från jobbet :p
14 Inlägg
6 september 2011
okej det var lite illa, skulle behövt det nu. tänkte sätta igång och snickra direkt:p
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 september 2011
wille91_ skrev:
re 2ohm
fs 37hz
qts 0,60
qms 3,8
qes 0,71
vas 36,7 ltr's
sd 113in2
spl 94db
Vas på 36,7L för en 18"are låter VÄLDIGT lite.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 september 2011
Jo jag vet.
Ska se om Jay på B2 Audio har nått tips.
TEAM dBAkuten
21 761 Inlägg
6 september 2011
Ja, någonting är fel med specen. Konarean stämmer definitivt inte, specen säger ca 729 cm2 och det är till och med aningen litet för en 15" bas. 18" basar brukar ha omkring 1100-1200 cm2, finns förstås variationer men inte under 1000 cm2. smile
14 Inlägg
6 september 2011
Okej, är inte så insatt i detta och är jätte tacksam för allt intresse att hjälpa dom mindre vetande:) har byggt en låda efter en bild jag hittade och är mycket nöjd med resultatet, lådan är på ca 75 liter utan bas och port. Röret är 60 cm långt och 10 i diameter, fick bra register av detta tycker jag, tror ni man kunde köra med denna setup eller hur hade ni gjort. Vill gärna inte bygga om lådan men kan exprimentera med portar om det är så att ni har några tipps:)
179 Inlägg
6 september 2011
Låter lite lite med en 4" port bara, men det kan va den mänskliga faktorn som visar sig också..
14 Inlägg
6 september 2011
Okej men hur är det med lådstorleken? Är jag helt ute och cyklar? Jag har så jag kan göra en till port, enligt specen skulle det vara 2st ju.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 september 2011
Har frågat Jay på Facebook, får se när han svarar. Jay har jobbat på Blaupunkt tidigare och har byggt med de basarna.
TEAM dBAkuten
