20 augusti 2006
Hur svårt är det egentligen att byta hjullager på en gammal saab bak ?
en kille sa att det bara är 4 bultar som ska bort, så är det bara o byta.
Sen till en liten fundering.
När jag behövde byta fram så sluta det typ låta dåligt om lagret när man svängde till höger; lagade vänster för att det lät mest därifrån tyclte jag , MEN det var på höger sida det lät ifrån.
Nu är båda fram bytta
Nu till bak, nu låter det inte när man svänger vänster;
borde det inte logiskt sätt vara det västra det är fel på då?
eller tänker jag fel ?
Turbo.. Because Im worth it :)
