3677
Placera baslåda?
30 Inlägg
21 augusti 2006
Hallå! Jag undrar var jag ska placera min baslåda i en Mercedes 200E -92? En del säger att tanken sitter bakom sätena så då blir de inge bra ljud om den är i skuffen. Har ni nå tips om hur jag ska kunna göra så de bli bra?
utterhelvete
13 Inlägg
21 augusti 2006
Prexcis som du säger så sitter tanken mellan bagagutrymmer och baksäterna. En enkel lösning är att såga till en mdf, spån skiva (max 600 till 100mm( som är 1 decimeter större en baslådans botten. dvs att 1 decimetwer ska sticka ut från fram,bak,sida,sida av lådan. Innan du skruvar fast plattan så lägger du ett dämpmatreal tex samma som man använder i baslådor. Sedan placerar du lådan med basen riktad bakot/mot bagaluckan så att den spelar mot den hårdaste ytan.
Clarus
