3120
Dieselpump BMW 320d-01 Demontering!!
18 Inlägg
10 september 2011
Någon som har erfarenhet av att plocka bort en dieselpump på en BMW 320d-01?
Misstänker att jag har 2-3 bult kvar innan den är väck, är det bara att dra den rakt bakåt? Eller lär jag väck med någonting annat för att få bort den?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
10 september 2011
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
Motborgare
1 099 Inlägg
10 september 2011
Ulf_W skrev:
Google knows it all...
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/70
Och det är värdt att märka sig specialverktyget (13 5 190). Använder man inte det, så kommer pumpdrevet att ramla ner, och det kommer bli ett aldrig så litet helvete på jord att få det på den nya pumpen.
Jag vet ialla fall att Sealey i UK (www.sealey.co.uk) har verktyget. Vem som kan skaka fram ett sånt i Sverige, har jag ingen aning om.
http://www.sealey.co.uk/PLPageBuilder.a … ctid=12249
-- K
Senast redigerat av Kavli (10 september 2011)
18 Inlägg
11 september 2011
Tack! Det var till stor hjälp. Hittade verktyget på ebay billigare! Du kanske vet om en pumpen från en 530d passar på en 330d? Jag hittade nämligen en pump med samma originalnr som den jag har fast den pumpen var för en 530d. Det fanns även för 330d fast det var ett annat originalnr så jag vettefan om jag ska köra på samma originalnr eller på modell. Vad tycker du/ni?
Motborgare
1 099 Inlägg
13 september 2011
Ja, det är samma pumpar och passar bolt-on.
Ibland kan det vara olika orginalnummer även om det er funktionellt lika delar. Det kan vara olika leverantörer, olika fabriker eller en mekanisk uppdatering.
Kolla alltid att den nya pumpen mot den gamla rent mekanisk ändå.
-- K
18 Inlägg
14 september 2011
Kanske har du något tips vart jag kan skicka pumpen för renovering?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
14 september 2011
Du verkar ju bo i Falun så testa http://www.elodiesel.nu
Motborgare
1 099 Inlägg
14 september 2011
Dieselmeken i Aneby, hade jag valt själv. (Tror Expoze tipsade om dom också i en annan tråd)
-- K
