2611
Oljud i bas/steg
564 Inlägg
10 september 2011
Jag köpte för ett tag sedan ett trasigt Mtx 1000xd-steg av en kompis, som precis kom tillbaka från lagning. Jag har aldrig lyssnat på det när det är helt, förutom när jag skulle prova det igår. Saken är den att när jag hade kopplat in min Hertz Hx 300D så först sprakar/viner det i basen, då är volymen väldigt låg (0-15 av ungefär av 50), när jag provar att vrida upp en bit till ca 15-25/50 försvinner ljudet och basen låter som den ska. Vrider jag upp ytterligare till ca 30 försvinner basen helt, som att steget går i protect ungefär. Vrider jag ner och startar om stereon fungerar det igen tills jag vrider upp. Det låter inte illa ur framsystemet, jag har provar med olika impedanser på basen. Någon som har en aning om vad jag kan göra? Sitter nymonterade 50 mm2 strömkablar och basen fungerade med mitt förra steg. Jordat ca 1 meter från steget, nere i bakre hjulhus och det är slipat rent (har även provat andra ställen). Har kommit fram till att ljudet fortsätter komma när steget är igång men lågnivå kablarna är urdragna. Det sitter en lampa i Mtx-loggan på steget som lyser konstant rött, ska den vara grönt när det fungerar och rött om nåt är fel? Eller klart rött när den fungerar och blinkar om nåt är fel? Sitter endast en lampa och ingen text så jag har ingen aning själv. Jag har dragit slutsatsen att det är steget det är fel på, eller har ni andra några förslag?
Tacksam för idéer!
Senast redigerat av Lillalilja (11 september 2011)
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
564 Inlägg
11 september 2011
Har slipat batteripolskorna och provat med andra jordpunkter utan resultat. Spänningen på batteriet är just nu ca 12,5 volt, detta är väl inte så lågt att steget ska slå ifrån? Ursäkta om det är mycket frågor men jag är inte 100 på det här så därför frågar jag så att jag kan lära mig till nästa gång smile
3 466 Inlägg
11 september 2011
Normala steg slår ifrån vid ca 10V inget steg ska slå ifrån över 12V om det ska gå att använda i bil.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
564 Inlägg
11 september 2011
Då är det inte heller det som är felet. Har sökte runt lite och hittade den här länken http://www.fixya.com/support/t188380...from_amplifier
tror ni en sån där ground loop isolator skulle hjälpa eller är det steget som är fadäs? Kanske värt att öpnna locket och se om man hittar något tydligt fel, om inte annat får jag ringa till hifi på måndag och höra vad de säger
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
11 september 2011
kan du testa ett annat steg och se  om de blir likadant  med de?  om inte så är nog ditt steg pajj  lrkanske  för lågt lastad
564 Inlägg
11 september 2011
Har provat ett annat steg och det fungerade, sedan ska Mtx steget vara stabilt i två ohm, vilket basen är kopplad till nu. Tänkte gå ut nu och skruva sönder steget och se om man hittar något uppenbart fel, återkommer!
2 432 Inlägg
11 september 2011
garanterat nån komponent i  steget som är påväg att ge upp
564 Inlägg
11 september 2011
Hittade inget uppenbart fel, alla lödningar såg bra ut och allting satt fast som det skulle. Det skumma är att nu är det där vinande ljudet borta, men det slår fortfarande ifrån precis när basen ska börja flytta luft...
71 Inlägg
12 september 2011
låter som att det skulle kunna vara någon kondensator i steget på förstärkarsidan som är påväg att gå. men när du öppnade steget, såg du någon kondensator som såg uppsvullen ut om du jämför med dom andra?
det kan också vara någon av transistorerna på förstärkarsidan som har en liten kortslutning men låter mer som en kondensator i mitt huvud.
en sak till. varför köper du ett trasigt steg utan att prova det först?
564 Inlägg
12 september 2011
Nej jag såg inget sånt, men å andra sidan visste jag inte riktigt vad jag skulle leta efter men ska snart in till hifi så får de kolla på det.
Jag hade en kompis som var skyldig mig lite pengar sen lång tid tillbaks så det kändes bättre att ta steget än att inte få något alls tillbaka smile
71 Inlägg
12 september 2011
ok. ja det kan ju ioförsig vara bättre.
564 Inlägg
2 oktober 2011
Tänkte uppdatera om någon var intresserad tongue Felet var att när de lagade steget förut så hade de satt i ingångstransistorer så det fick de byta till rätt storlek och nu fungerar det perfekt!
